VEXcode 123 のブロックはさまざまな方法で削除できます。
ドラッグして削除
ワークスペースでブロックまたはブロックのスタックを選択し、ツールボックスに左にドラッグしてプロジェクトから削除します。
VEXcode 123 アプリケーション ワークスペースで、ブロックをツールボックスにドラッグして削除します。
スタックから単一のブロックを削除する
スタックから 1 つのブロックを削除するには、スタック内のブロックをコンテキスト選択 (右クリックまたは長押し) し、コンテキスト メニューから [ブロックの削除] を選択します。これにより、パラメータを持つブロックが削除対象として選択された場合、ネストされたブロックも削除されます。
ブロックのコンテキスト メニューが開かれ、「ブロックの削除」オプションが強調表示された VEXcode 123 アプリケーション ワークスペース。
すべてのブロックを削除
ワークスペース内のすべてのブロックを削除するには、ワークスペースの背景をコンテキスト選択 (右クリックまたは長押し) し、「X ブロックの削除」を選択します。
背景のコンテキスト メニューが開かれ、「X ブロックの削除」オプションが強調表示された VEXcode 123 アプリケーション ワークスペース。このオプションはワークスペース内のすべてのブロックを削除します。
複数のブロックを削除することを選択した場合、誤って削除しないようにすべてのブロックを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。ネストされたブロックを削除するように選択すると、プロンプトは ではなく 表示されます。
「X ブロックの削除」オプションを選択した後の VEXcode 123 アプリケーション ワークスペース。「すべての X ブロックを削除しますか?」というプロンプトが表示されます。ユーザーは「キャンセル」または「OK」を押すことができます。
注: このオプションを選択しても、 {When started} ブロックは削除されません。
