プロジェクトの作業中に進行状況を維持するために、VEXcode 123 には自動バックアップ機能があります。
デバイスを共有する教室にいて、前の生徒のコードを生徒に見せたくない場合は、VEXcode 123 タブを閉じる前に新しいプロジェクトを開始してください。
Web ブラウザで複数の VEXcode 123 タブを開いている場合、自動バックアップでは最後に閉じたタブにのみプロジェクトが保存されることに注意してください。他のプロジェクトはバックアップされません。
code123.vex.com のプロジェクトでの自動バックアップ
Web ベースの VEXcode 123 でプロジェクトで作業しているときに、Web ブラウザが予期せず、または誤って閉じられる場合があります。プロジェクトを復元するには、Chrome ベースの Web ブラウザで VEXcode 123 を再度開くだけです。
プロジェクトを復元したら、を することをお勧めします。
ブロックを選択したり、復元されたプロジェクトを変更したりして、新しいプロジェクトを開こうとすると、保存するように求められます。
注: プロジェクトを復元し、すぐに新しいプロジェクトを開こうとすると、保存を求めるプロンプトは表示されません。
