V5ビジョンセンサーをワイヤレスデバイスに接続する
ビジョンセンサーをワイヤレス機器(携帯電話やタブレットなど)に接続することで、ビジョンセンサーの視野をリアルタイムで確認できます。
注: この機能は V5 ビジョンセンサーにのみ適用されます。 AIビジョンセンサー は、この機能に対応していません。
ホームメニューに脳トレ画面が表示され、「設定」オプションがハイライト表示されています。
ビジョンセンサーを V5 Brain に接続した状態で、ホーム メニューの 設定 選択します。
設定メニューに脳波画面が表示され、視覚センサーWi-Fiオプションがハイライト表示され、「オン」に変更されています。
ビジョンセンサー Wifi 設定を選択して、 オンに変更します。
デバイスを開くとWi-Fi設定画面が表示され、VISION_D1B5というWi-Fiアドレスがハイライト表示されます。
ワイヤレス デバイスで、ビジョン センサーの WiFi アドレスに接続します。これは VISION_ で始まり、その後に 4 文字が続きます。このスクリーンショットでは、 VISION_D1B5です。
デバイスのWi-Fi設定を開くと、VISION_D1B5のアドレスが接続され、それがハイライト表示されます。
デバイスがビジョンセンサーの WiFi アドレスに接続されるまで待ちます。
注意: 1 ビジョンセンサーの WiFi アドレスに一度に接続できるデバイスは 台だけです。
ウェブブラウザが開かれ、192.168.1.1というウェブアドレスが入力されました。
Web ブラウザで 192.168.1.1 と入力します。
ウェブブラウザで特定のウェブアドレスを開くと、ビジョンセンサーからのライブ映像が表示されます。
ビジョンセンサーの視野が画面に表示され始めます。
注:デバイスが接続できず、モバイル データをサポートしている場合は、接続する前にモバイル データを無効にしてみてください。
