この記事では、ストレージ ビン 1 に整理される V5 ワークセル キットの部品について説明します。
ストレージ ビン 1 を整理するには、次の 2 つのコンポーネントが必要です。
トレイ
ベース
この記事では、Bin 1 の各部分を整理し、左から右に次の情報を表形式で示します。
- パーツ: パーツの名前です。 vexrobotics.comで個別に購入できる交換部品へのハイパーリンクが提供されています。
- 写真: 部品の画像です。キットを開梱して V5 ワークセルを組み立てるときに、これを参考にしてください。
- 部品番号: 部品が大きなキット、バッグ、またはボックスに入っている場合は、キット、バッグ、またはボックスの部品番号と個々の部品番号が提供されます。これらの部品番号は、キットを開梱するときや V5 ワークセルを組み立てるときに役立ちます。
- 数量: 提供される各部品の数量です。これを使用して、開梱時にビンまたはトレイの各場所に正しい数の部品があることを確認します。
- バッグ ノート: この列には、キット、バッグ、またはボックス内の部品がどのように受け取られるかに関する情報が提供されます。部品が大きなキット、バッグ、または箱に入っている場合は、ラベルの画像が参考として提供されます。キットを開封する際は、これらを参考にしてください。
場所: これは、部品をそのビンまたはトレイ内のどこに配置すべきかが強調表示されたビンまたはトレイの画像です。この情報は、V5 ワークセルの構築時に、パーツが配置されている場所を思い出す必要がある場合にも役立ちます。
- 役立つヒント: これらは「場所」列に記載されています。これらのヒントは、パッケージング、部品番号の識別、または追加の整理に関するヒントに関する追加のコンテキストや情報を提供します。
収納箱1: トレイ
| 一部 | 写真 | 部品番号 | 量 | バッグノート | 位置 |
| #8-32 x 1/4" スタードライブスクリュー | 276-4990-001 | 300 | 100個入り3袋入り |
役立つヒント: rulers.vex.comの VEX V5 金属部品定規を使用すると、さまざまなネジのサイズを簡単に区別して識別できます。 |
| #8-32 x 3/8" スタードライブスクリュー | 276-4991-001 | 100 | 1袋100個入り |
| #8-32 x 1/2" スタードライブスクリュー | 276-4992-001 | 300 | 100個入り3袋入り |
| #8-32 x 3/4" スタードライブスクリュー | 276-4994-001 | 100 | 1袋100個入り |
| #8-32 x 1.000" スタードライブスクリュー | 276-4996-001 | 100 | 1袋100個入り |
| #8-32 ナイロックナット | 275-1027-001 | 400 | 100個入り4袋入り |
役立つヒント: トレイにピースを捨てるときは、ジップバッグは保存しておいてください。これらは、後でバラエティバッグに入っているパーツを整理するために使用できます。 |
| フラットベアリング | 100個のフラットベアリングがこの袋に入っています: 276-6820-806 5個のフラットベアリングがこの袋に入っています: 276-6009-808 個別の部品番号: 276-1209-001 |
105 | 20 個入りの袋が 5 つあります。 最後の 5 個はこの袋に入っています: |
| 1/2インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1014-001 |
40 | これらの部品はスタンドオフバッグに入っています |
rulers.vex.comの VEX V5 金属部品定規を使用すると、さまざまなスタンドオフ サイズを簡単に区別して識別できます。 |
| 3/4インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1015-001 |
4 | |||
| 1.00インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1016-001 |
52 | |||
| 1.50インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1017-001 |
2 | |||
| 2.00インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1018-001 |
34 | |||
| 3.00インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1020-001 |
28 | |||
| 6.00インチスタンドオフ | この部品はスタンドオフバッグに入っています: 276-7472-802 個別部品番号: 275-1023-001 |
4 | |||
| 0.125インチスペーサー | この部品はバラエティパックで販売されています: 276-6340 個別部品番号: 276-5912-001 |
30 | 3つのバラエティパックでお届けします |
rulers.vex.comの VEX V5 金属部品定規を使用すると、さまざまなスペーサー サイズを簡単に区別して識別できます。 |
| 0.25インチスペーサー | この部品はバラエティパックで販売されています: 276-6340 個別部品番号: 276-5913-001 |
30 | |||
| 0.375インチスペーサー | この部品はバラエティパックで販売されています: 276-6340 個別部品番号: 276-5914-001 |
30 | |||
| 0.50” スペーサー | この部品はバラエティパックで提供されます: 276-6340 個別部品番号: 276-5915-001 |
30 | |||
| 1x1 コネクタピン | この部品はパックで販売されています: 276-7472-801 個別部品番号: 228-3616-060 |
4 | 1パック入り |
| 2x3 直角ビーム | この部品はパックで販売されています: 276-7472-801 個別部品番号: 228-3616-145 |
2 | |||
| ダブル 2x ワイド、2x2 コーナー コネクタ | この部品はパックで販売されています: 276-7472-801 個別部品番号: 228-3201-220 |
1 | |||
| リニアスライド | この部品はパックで販売されています: 276-7472-801 個別部品番号: 228-3616-217 |
1 | |||
| 1x3 センターロックビーム | この部品はパックで販売されています: 276-7472-801 個別部品番号: 228-3201-1141 |
2 | |||
| スタードライブシャフトカラー | この部品は袋入りです: 276-6650-806 個別部品番号: 276-6103-000 |
96 | 1袋96個入り |
| 1”または ドライブシャフト | この部品はバラエティパックで販売されています: 228-6871-800 個別部品番号: 288-2500-117 |
20 | 5つのバラエティパック入り |
rulers.vex.com の VEX V5 金属部品定規を使用すると、さまざまなシャフト サイズを簡単に区別して識別できます。 |
| 2”または ドライブシャフト | この部品はバラエティパックで販売されています: 228-6871-800 個別部品番号: 288-2500-120 |
30 | |||
| 3”または6x ドライブシャフト | この部品はバラエティパックで販売されています: 228-6871-800 個別部品番号: 288-2500-122 |
20 | |||
| 4”または8x ドライブシャフト | この部品はバラエティパックで販売されています: 228-6871-800 個別部品番号: 288-2500-124 |
10 | |||
| クローギアクランク | この部品はパックで提供されます: 276-7472-801 個別の部品番号: 276-6010-003 |
3 | バラエティパック1個入り |
| 6T 高強度スプロケット 注: この部品は現在、緑から赤に移行中です。 |
この部品はパックで提供されます: 276-3876 個別の部品番号: 276-2252-003 |
8 | 1パック入り |
| ギアメタルインサート | この部品は3つのパッケージに入っています 276-3880 276-3881 276-3876 個別部品番号: 276-2250-005 |
84 | 高 |
| 高強度ギアインサート | この部品は3つのパッケージに分かれています: 276-3880 276-3881 276-3876 個別部品番号: 276-2250-006 |
84 | |||
| 12TギアHSインサート | この部品はバラエティパックで提供されます: 276-6009-808 個別部品番号: 276-2250-007 |
1 | 追加ピース1袋入り |
| 12T高強度ギア(1/4インチボア) | この部品はバラエティパックで提供されます: 276-6009-808 個別部品番号: 276-2250-008 |
1 | |||
| 12T メタルギア | 6010-011 | 12 | 1袋12個入り(ラベル276-7368) |
ワークセル キットのすべてのパーツがストレージ ビン 1 のトレイに配置されると、トレイは次の画像のようになります (画像を選択すると拡大します)。
収納箱1: ベース
| 15x30 ベースプレート | 276-1341 | 3 | これらは ビンを整理しながら、これらの箱の 1 つを開いて、3 枚セットを 2 つ作成する必要があります。 |
| ディスクフィーダー - 下部 | この部品は次のパックに入っています: 276-7720 個別部品番号: 276-7720-001 |
1 | 1袋入り |
| ディスクフィーダー - 上部 | この部品は次のパックに入っています: 276-7720 個別部品番号: 276-7720-002 |
1 | |||
| アームバー | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-500 |
2 | 1袋入り |
| アームバー2 | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-501 |
1 | |||
| アームトランスファープレート | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-600 |
1 | |||
| アームジョイント3 | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-006 |
1 | |||
| アームマスタリングジグ | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-011 |
1 | |||
| アームジョイント1 - 左 | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-100 |
1 | |||
| アームジョイント1 - 右 | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-200 |
1 | |||
| アームジョイント2 | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-300 |
1 | |||
| アームジョイント4 | この部品は次のパックに入っています: 276-7151 個別部品番号: 276-7151-400 |
1 | |||
| ターンテーブルベアリングキット | この部品は次のパックに入っています: 276-5652 個別部品番号: 276-5652-000 |
1 | 1袋入り |
| ターンテーブルベアリングキット | この部品は次のパックに入っています: 276-5652 個別部品番号: 276-5652-004 |
1 | |||
| ターンテーブルベアリングキット | この部品は次のパックに入っています: 276-5652 個別部品番号: 276-5652-007 |
1 | |||
| 消去可能な表面 | 276-7157-006 | 1 | この Dry Erase Surface は透明なので、箱の壁に簡単に溶け込みます。 箱の側面や一番下に沿って注意してください。 |
| ロボットブレインマウントアセンブリ | 276-7152-002 | 1 | 1袋1個入り | ||
| 入力出力コンベアブラケット | 276-7153-001 | 8 | 1袋8個入り | ||
| アングルカップルガセット | 276-2578-001 | 8 | 1袋8個入り | ||
| 高強度コンベアチェーン | 276-7141 | 6 チェーン | 6 個のチェーンが入った複数のバッグに入っています。 Bin 1 に必要なバッグは 1 つだけです。 その他のバッグは Bin 3 に配置されます。 |
| 1x25 スチールバー | 275-1141-001 | 8 | 1袋8個入り | ||
30T 高強度スプロケット 注: この部品は現在、緑から赤に移行中です。 |
この部品はパックで提供されます: 276-3880 個別の部品番号: 276-2252-007 |
4 | 高強度30歯スプロケットパックで提供されます。 これらのパックのうち、ビン1に必要なのは1つだけです。 他のパックはビン3に入れます。 |
| 高強度チェーンアタッチメントリンクキット | 276-7578 | 6 リンク | 6 個のリンクが入った複数の袋に入っています。 Bin 1 に必要なのは 1 つの袋だけです。 他の袋は Bin 3 に入れられます。 |
ワークセル キットのすべてのパーツをストレージ ビン 1 のベースに配置すると、ベースは次の画像のようになります。
