Google は、2025 年 1 月から Chromebook 上の Chrome アプリのサポートを終了することを発表しました。 その結果、VEXcode 123 アプリを含む Chrome アプリは、その日以降、Chrome ウェブストアに表示されなくなり、機能しなくなります。この変更が有効になるまで VEXcode 123 アプリは引き続きご利用いただけますが、ユーザーには早めに VEXcode 123 の Web ベース バージョンに移行することをお勧めします。 Web ベースの VEXcode 123 への接続については、 Chromebook で Web ベースの VEXcode 123 に接続する」を参照してください。
わずか数ステップで 123 Robot を Chromebook に接続できます。
このアニメーションに示すように、123 ロボットを表面に沿って押して「起動」させ、123 ロボットをオンにします。
VEXcode 123 を起動します。
VEXcode 123 を開き、ツールバーのロボット アイコンを選択します。
接続を選択します。
利用可能な 123 台のロボットのリストが表示されます。ペアリングするロボットの名前を選択します。
ロボットを選択したら、 ペア ボタンを選択します。
ロボットが接続中の場合、ロボットのアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
123 Robot が接続されると、アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには 接続先: と表示され、この Chromebook に接続されている 123 Robot の名前が一覧表示されます。
「 接続先: 」メッセージの下に、123 ロボットのバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー残量は次の 3 色のいずれかで表示されます。
赤はバッテリー残量が低いことを示します |
| 黄色はバッテリーレベルが中程度です | |
| 緑色は完全なバッテリーレベルを示します |
VEX 123 ロボットをアプリベースの VEXcode 123 から切断するには
123 ロボットを VEXcode 123 から切断するには、 切断 を選択します。
接続の問題が発生した場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「 アプリベースの VEXcode 123 VEX ライブラリへの接続のトラブルシューティング」の記事を参照してください。
- VEX 123 ロボットを VEXcode 123 に接続できない場合は、この VEX ライブラリの記事を参照して、Chromebookでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
