VEX 123 ロボットのコーディングを開始するには、まず VEXcode 123 に接続する必要があります。ロボットの接続と切断の手順は次のとおりです。
VEX 123 ロボットを VEXcode 123 に接続する
VEXcode 123 を初めて起動すると、Bluetooth を使用する許可を求めるダイアログ ボックスが表示される場合があります。権限を許可するには、OK を選択します。
このアニメーションに示すように、123 ロボットを表面に沿って押して「起動」させ、123 ロボットをオンにします。
VEXcode の上部にあるロボットアイコンを選択します。
接続を選択します
ダイアログボックスが開きます。 VEXcode 123 に接続する 123 ロボットの名前を選択します。
ロボットを選択したら、 Connect を選択します。
ロボットが接続中の場合、ロボットのアイコンがオレンジ色に変わり、 接続中: というメッセージが表示されます。
123 ロボットが接続されると、ロボット アイコンが緑色に変わります。ウィンドウのメッセージには、 Connected to: と、VEXcode 123 に接続されているロボットの名前が表示されます。
「 接続先: 」メッセージの下に、123 ロボットのバッテリー レベルを表示するアイコンがあります。
バッテリー インジケーターには、現在の充電レベルを示す 3 色のいずれかが表示されます。
- 赤 - バッテリー残量が少なくなっています。
- 黄色 - 中程度のバッテリー。
- 緑 - バッテリー満充電。
VEX 123 ロボットを VEXcode 123 から切断する
123 ロボットを VEXcode 123 から切断するには、 切断 を選択します。
接続の問題が発生した場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「 アプリベースの VEXcode 123 VEX ライブラリへの接続のトラブルシューティング」の記事を参照してください。
- それでも 123 Robot を VEXcode 123 に接続できない場合は、この VEX ライブラリの記事を参照して、iOSでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
