Google は、2025 年 1 月から Chromebook 上の Chrome アプリのサポートを終了することを発表しました。 その結果、VEXcode 123 アプリを含む Chrome アプリは、その日以降、Chrome ウェブストアに表示されなくなり、機能しなくなります。この変更が有効になるまで VEXcode 123 アプリは引き続きご利用いただけますが、ユーザーには早めに VEXcode 123 の Web ベース バージョンに移行することをお勧めします。 Chrome ブラウザでプロジェクトを開いて保存する方法については、 Chrome ブラウザで VEXcode 123 プロジェクトを開いて保存する を参照してください。
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode 123 を開くと、新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
ファイルメニューから 新しいブロック プロジェクト を選択します。
新しいプロジェクトを作成するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。プロジェクトの保存方法の詳細については、「プロジェクトの保存」セクションを参照してください。
サンプルプロジェクトを開く
[ファイル] メニューから サンプルを開く を選択して、サンプル プロジェクトを開きます。
既存のプロジェクトを開く
既存のプロジェクトを開くには、[ファイル] メニューから 開く を選択します。
ファイルを選択し、 開く 選択してプロジェクトを開きます。
プロジェクトがワークスペースで開き、プロジェクトの名前が「プロジェクト名」ウィンドウに表示されます。
プロジェクトを保存する
プロジェクトは、[ファイル] メニューを使用して VEXcode 123 に保存し、コピーとして保存できます。
ファイルメニューを使用して保存する
ファイルメニューを開き、 保存を選択します。
Chromebook のファイル メニューが既存の VEXcode プロジェクト名で開きます。
Chromebook の [保存] ダイアログ ウィンドウに入力して、プロジェクトに名前を付けます。ファイル名の後ろにある .123blocks ファイル拡張子に注目してください。すべての VEXcode 123 ファイルには、このファイル拡張子が付きます。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
次に、 保存を選択します。
プロジェクトが保存されると、VEXcode 123 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
未保存のプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を試みると、VEXcode 123 は作業内容を保存するように求めます。
- 新しいプロジェクトを作成する
- 別のプロジェクトを開く
コピーを保存
プロジェクトのコピーを別の名前または別の場所に作成するには、[ファイル] メニューで 名前を付けて保存 を選択します。
