iPad で VEXcode 123 プロジェクトを開いて保存する
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode 123 を起動すると、新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
VEXcode 123 ツールバーで、[ファイル] メニューが開き、[新しいブロック プロジェクト] オプションが強調表示されています。「新しいブロック プロジェクト」はメニューの最初のオプションです。
ファイルメニューから新しいブロック プロジェクト を選択します。
VEXcode 123 の未保存プロジェクト プロンプトに「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? ユーザーは破棄と保存を選択できます。
注: 新しいプロジェクトを作成するときに、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存を求めるプロンプトが表示されます。プロジェクトを保存する方法の詳細については、この記事の「ファイル メニューを使用して保存する」セクションを参照してください。
オープンプロジェクト
既存のプロジェクトを開く
VEXcode 123 ツールバーで、[ファイル] メニューが開き、[開く] オプションが強調表示されています。「開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」の下の 2 番目のオプションです。コマンド キーと文字 O キーのホットキーを使用してプロジェクトを開くこともできます。
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
以前に保存した VEXcode 123 プロジェクトはデバイスのファイルから表示され、強調表示されます。
デバイスのインターフェースを使用して、既存のプロジェクトを移動して開きます。
サンプルプロジェクトを開く
VEXcode 123 ツールバーで、[ファイル] メニューが開き、[例を開く] オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」と「開く」の下にある 3 番目のオプションです。
ファイルメニューから例を開く 選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトを選択できる VEXcode Blocks のサンプル プロジェクト メニュー。
サンプルプロジェクトを選択します。
サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode 123。コード ブロックのスタックとプロジェクトの説明を含むメモが含まれています。
選択すると、サンプル プロジェクトが開きます。
プロジェクトの保存
VEXcode 123 では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
VEXcode 123 ツールバーで、[ファイル] メニューが開き、[保存] オプションが強調表示されています。「保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「開く」、および「例を開く」の下にある 4 番目のオプションです。コマンド キーと文字 S キーのホットキーを使用してプロジェクトを保存することもできます。
オプション 1: ファイル メニューで保存 選択します。
プロジェクト名フィールドが強調表示された VEXcode 123 ツールバー。プロジェクト名の右側に「保存されていません」というラベルが表示されます。
オプション 2: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
名前を変更できる VEXcode 123 プロジェクト名メニューが開きます。下の「保存」ボタンが強調表示されています。
テキスト フィールドに新しい名前を入力し、保存を選択します。
プロジェクトの保存
iPad の「名前を付けて保存」メニュー。画面上部の + ボタンが強調表示されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。プロジェクトを保存する場所に移動し、+ アイコンを選択します。
ファイル名プロンプトが表示された iPad の「名前を付けて保存」メニュー。 Forest Quest という名前がプロンプトに入力され、[OK] ボタンが強調表示されています。
テキストボックスにプロジェクトの名前を入力し、OKを選択します。
プロジェクト名フィールドが強調表示され、Forest Quest に変更された VEXcode 123 ツールバー。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが Forest Quest に変更された VEXcode 123 ツールバー。右側のラベルが強調表示され、「保存済み」と表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode 123 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode 123 は作業を保存するようにユーザーに促します。
  • VEXcode 123を閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode 123 ツールバーで、[ファイル] メニューが開き、[名前を付けて保存] オプションが強調表示されています。「名前を付けて保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「開く」、「例を開く」、および「保存」の下にある 5 番目のオプションです。
また、[ファイル] メニューの オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
