VEXcode 123 でプロジェクトを開始する
VEXcode 123 を使用したプロジェクトの開始は、わずか 3 つのステップで完了できます。
ワークスペース内のサンプル ブロック プロジェクトを含む VEXcode 123。ツールバーの保存インジケーターは、プロジェクト名フィールドの右側にあります。保存インジケーターに「保存済み」と表示され、強調表示されます。
まず、プロジェクトを保存します。
注: VEXcode 123 の Web ベース バージョンを使用している場合、「保存済み」インジケーターはツールバーに表示されません。 Web ベースの VEXcode 123 プロジェクトを保存する方法の詳細については 「Chrome ブラウザで VEXcode 123 プロジェクトを読み込み、保存する」の記事 を参照してください。
VEXcode 123 ツールバー。ロボット アイコンとステップ アイコンの間にスタート アイコンが強調表示されています。
最後に、「開始」を選択してプロジェクトの実行を開始します。
