VEXcode V5 で VEX V5 ワークセルをコーディングする
VEXcode V5アプリのアイコン。
VEXcode V5 は、VEX V5 ワークセルをプログラミングするためのコーディング環境です。 VEXcode V5 でコーディングを開始する前に、まずソフトウェアをダウンロードする必要があります。
VEXcode V5のダウンロードページには、Chromeウェブストア、Windows、Mac、Apple App Store、Google Play、Amazonアプリストアなど、多くのプラットフォーム向けのダウンロードオプションが用意されています。
まず、 ダウンロード ページに移動します。 VEXcode V5 は以下のデバイスで利用できます。デバイスを選択して、ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
注: VEXcode V5 のインストール方法の詳細については、 VEX Robotics VEX ライブラリの VEXcode V5 インストール記事を参照してください
記事「 VEXcode V5 を使用したコーディング には、VEXcode V5 を使用して V5 ワークセルのコーディングを開始するのに役立つ他の記事へのリンクが提供されています。
VEX V5ワークセルの組み立て図。ロボットアーム、コンベア、ディスク、そしてV5ブレインが写っている。
この記事では、VEXcode V5 のダウンロード方法、ロボット構成に含まれるデバイスとその使用方法、ワークスペースに含まれるブロックとその使用方法、VEXcode V5 プロジェクトに名前を付けて保存およびダウンロードする方法、必要に応じてファームウェアを更新する方法などの役立つ情報について説明します。
VEXcode V5 ブロックワークスペース。
V5 ワークセルを構成する方法やサンプル プロジェクトの使用方法の詳細については、VEX ライブラリの「 V5 ワークセルを使用したコーディング セクションを参照してください。
