VEXcode V5 での VEX V5 ワークセルのコーディング
VEXcode V5 は、VEX V5 ワークセルをプログラミングするためのコーディング環境です。 VEXcode V5 でコーディングを始める前に、まずソフトウェアをダウンロードする必要があります。
まず、 ダウンロード ページに移動します。 VEXcode V5 は以下のデバイスで利用できます。 ソフトウェアをダウンロードしてインストールするデバイスを選択します。
: VEXcode V5 のインストール方法の詳細については、 VEX Robotics VEX ライブラリの VEXcode V5 インストール記事を参照してください。
記事 VEXcode V5 を使用したコーディング には、VEXcode V5 を使用して V5 ワークセルのコーディングを開始するのに役立つ他の記事へのリンクが記載されています。
この記事では、VEXcode V5 のダウンロード方法、ロボット構成内のデバイスとその使用方法、ワークスペース内のブロックの内容とその使用方法、VEXcode V5 に名前を付け、保存し、ダウンロードする方法などの項目について説明します。プロジェクトのほか、必要に応じてファームウェアを更新する方法など、その他の役立つ情報も含まれます。
V5 ワークセルの構成方法、またはサンプル プロジェクトの使用方法の詳細については、「V5 ワークセルを使用したコーディング セクションを参照してください。 VEXライブラリ。
