VEXcode V5 で作業する場合、macOS デバイスにプロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
節約方法
VEXcode V5 では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
VEXcode V5のツールバーで、ファイルメニューが開いており、保存オプションがハイライト表示されています。保存はメニューの5番目のオプションで、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「サンプルを開く」の下にあります。
オプション 1: ファイル メニューで 保存選択します。
VEXcode V5ツールバーで、BrainアイコンとRunアイコンの間にダウンロードアイコンがハイライト表示されています。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
プロジェクト名フィールドがハイライト表示されたVEXcode V5ツールバー。プロジェクト名の右側に「未保存」というラベルが表示されます。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
VEXcode V5のプロジェクト名ドロップダウンメニューが開き、名前を変更できます。メニューの「保存」ボタンがハイライト表示されています。
次に、保存ボタンを選択します。
プロジェクトの保存
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。プロジェクトに名前を付けるために使用できる「名前を付けて保存」フィールドが強調表示されています。
デバイスの保存ダイアログ ウィンドウに入力してプロジェクトに名前を付けます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。宛先を設定するために使用できる「場所」フィールドが強調表示されています。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。プロジェクト名は「ドライブプロジェクト」に変更されました。右下にある「保存」ボタンがハイライト表示されています。
次に、 保存を選択します。
VEXcode V5ツールバーで、プロジェクト名フィールドがハイライト表示され、「Drive Project」に変更されています。
更新されたプロジェクト名がプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが「Drive Project」に変更されたVEXcode V5ツールバー。右側のラベルがハイライト表示され、「保存済み」と表示されています。
プロジェクトが保存されると、VEXcode V5 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode V5 で保存されていないプロジェクトに関するプロンプトが表示され、「プロジェクトが保存されていません」と表示されます。今すぐ保存しますか? 下部には2つのボタンがあり、1つは「破棄」、もう1つは「保存」と表示されています。
注: 未保存のプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を試みると、VEXcode V5 は作業内容を保存するように求めます。
  • VEXcode V5 を閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode V5のツールバーで、ファイルメニューを開き、「名前を付けて保存」オプションを選択した状態。「名前を付けて保存」は、メニューの6番目のオプションで、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「サンプルを開く」、「保存」の下にあります。
また、[ファイル] メニューの オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
