macOS で VEXcode V5 C++ プロジェクトを開く
macOS デバイスで C++ プロジェクトを開く方法はいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
VEXcode V5のツールバーでは、「言語」と「ツール」オプションの間に「ファイル」オプションがハイライト表示されます。
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode V5ツールバーのファイルメニューが開いており、「開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの3番目のオプションが「開く」で、「新規ブロックプロジェクト」と「新規テキストプロジェクト」の下にあります。
ドロップダウンメニューで 開くを選択します。
以前に保存したVEXcode V5プロジェクトは、デバイスのファイルから表示され、ハイライト表示されます。
デバイスのファイルメニューが開きます。ファイルを保存したフォルダーに移動し、プロジェクトを選択します。
注: VEXcode V5 C++ プロジェクトの拡張子は .v5cppになります。
デバイスのファイルに保存済みのVEXcode V5プロジェクトが選択され、メニュー下部の「開く」ボタンがハイライト表示されます。
開く選択します。
以前保存したC++プロジェクトを含むVEXcode V5がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトは VEXcode V5 で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode V5ツールバーで、ファイルメニューが開いており、「サンプルを開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの4番目のオプションは「サンプルを開く」で、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」の下にあります。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
VEXcodeのC++サンプルプロジェクトメニューには、さまざまなカテゴリのプロジェクトが多数用意されており、そこから選択できます。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は、次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
テンプレートのサンプルプロジェクトが開かれたVEXcode V5。設定済みのデバイスと、プロジェクトの説明を含むコードコメントが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
