VEXcode V5 での C++ コード ビューアーの使用
VEXcode V5 でのコード ビューアーの使用は簡単で便利です。
コードビューアを開く方法
VEXcode V5 アプリケーションのアイコン。
VEXcode V5を起動します。
VEXcode V5ワークスペースには、デフォルトのブロックプロジェクトが表示されます。
プラットフォームのデフォルトは Blocks インターフェイスです。
VEXcode V5ツールバー。デバイスアイコンの左側にコードビューアアイコンがハイライト表示されています。
「コード ビューア」アイコンを選択して、「コード ビューア」ウィンドウを開きます。
コードビューアメニューが開いており、BlocksプロジェクトのPython版が表示されています。下のC++ボタンがハイライト表示されています。
コード ビューアー ウィンドウのデフォルトは、ブロック プロジェクトの Python バージョンです。 C++ オプションを選択します。
コードビューアが開いており、BlocksプロジェクトのC++バージョンが表示されています。
コード ビューアー ウィンドウにブロック プロジェクトの C++ バージョンが表示されます。
ツールバー上で右矢印アイコンがハイライトされたコードビューアメニュー。このアイコンを選択するとメニューが閉じます。
終了したら、ヘルプ アイコンの横にある右矢印を選択して、コード ビューア ウィンドウを非表示にします。
ブロックの追加時にテキスト コマンドが追加される仕組み
VEXcode V5のブロックプロジェクトが表示されており、デフォルトの「開始時」ブロックの下に「印刷」ブロックが追加されています。
プロジェクトに[印刷]ブロックを追加します。
コードビューアメニューが開いており、プロジェクトのC++バージョンが表示されています。 Print ブロックに対応するコード行がハイライト表示され、コマンドは Brain.Screen.print(VEXcode) と表示されます。
Print コマンドもコード ビューア ウィンドウに追加されることに注意してください。
ブロックの削除時にテキスト コマンドが削除される仕組み
同じVEXcode V5ブロックプロジェクトですが、今回はPrintブロックをツールボックスにドラッグして破棄する必要があることを示す矢印が追加されています。
VEXcode V5プロジェクトから[Print]ブロックを削除します。
注: ブロックを削除する方法の詳細については、VEX ライブラリの ブロックの削除」の記事 を参照してください。
コードビューアメニューが開いており、プロジェクトのC++バージョンが表示されています。 Printブロックに対応していたコード行は削除され、When startedブロックのコードのみがハイライト表示されています。
print コマンドもコマンド ビューア ウィンドウから削除されることに注意してください。
