VEXcode V5 で作業する場合、Chromebook にプロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
「保存」を使用する
VEXcode V5 C++ プロジェクトの保存は簡単です。まず、プロジェクト名ウィンドウを選択します。
保存ダイアログウィンドウが開きます。
デバイスの [保存] ダイアログ ウィンドウに入力して、プロジェクトに名前を付けます。
に注目してください。v5cpp ファイル名の後に ファイル拡張子。 VEXcode V5 C++ ファイルには、このファイル拡張子が付きます。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
次に、「保存」を選択します。
ファイルはデバイス上の選択した保存先に保存されます。 VEXcode V5 C++ プロジェクトは、拡張子 .v5cppで認識できます。
更新されたプロジェクト名がプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクトが保存されると、VEXcode V5 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 未保存のプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を試みると、VEXcode V5 は作業内容を保存するように求めます。
- VEXcode V5 を閉じる
- 新しいプロジェクトを作成する
- 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前または別の場所に作成することもできます。
