VEX GO ビルド システムは、若い学生が科学、技術、工学、数学のトピックを探索できるようにする楽しく簡単な方法です。創造性、批判的思考、空間的思考、社会的スキルを促進します。柔軟性と機能は上位グレードでもご使用いただけます。
この記事では、VEX GO プロジェクトの楽しい部分をいくつか紹介します。
これらの部分には次のものが含まれます。
ロープ
VEX GO システムには、短いロープと長いロープの 2 つの異なる長さのロープがあります。
これらのロープには便利なプラスチックのタブと丸い取り付け穴があり、他の VEX GO ピースに簡単に取り付けることができます。
ロープは次のように使用できます。
- 2 つの異なる部分間の柔軟な接続として。
- 緑および/またはオレンジのプーリーを使用してプーリー システムを作成します。
- スロット付きビームを使用してロープのガイドを提供します。
ロープを部品間の柔軟なコネクタとして使用する方法の良い例は、Adaptation Claw プロジェクトで見ることができます。このプロジェクトでは、短いロープを使用して爪の片側をレバーに接続し、爪を閉じます。
磁石
VEX GO システムには、North Magnet と South Magnet の 2 つの磁石が含まれています。
磁石は 4 つの取り付け穴のあるビームに取り付けられているため、プロジェクトで簡単に使用できます。
2 つの磁石は反対の磁極を持っているため、互いに引き付けられ、これにより非常に創造的なデザイン プロジェクトが可能になります。
マグネットは、VEX GO システムに付属のレッド、ブルー、グリーン ディスクでも使用できます。これらのディスクには金属コアがあり、磁石で拾うことができます。
ロボット アーム プロジェクトは、磁石の使用方法の良い例を提供します。ロボット アームのアームの端には南磁石があり、ディスクを拾うために使用できます。
特殊ビーム
VEX GO には、ピンクのスロット ビームと青色のシン ビームの 2 種類の特殊ビームが含まれています。
スロット付きビームには、2 つの取り付け穴と、物を捕捉するためのスロットがあります。このスロットは、ゴムバンドの取り付けポイント、またはロープを取り付けるためのスロットである可能性があります。スロット付きビームは、プロジェクトの興味深い装飾としても機能します。
シンビームには 6 つの取り付け穴と、角ピン/シャフトを挿入できる端の角穴が 1 つあります。これにより、ビームを強制的に回転させる電力伝達が可能になります。
クロック プロジェクトは、Thin Beam の使用方法の良い例を提供します。シンビームの角穴を時計の軸に挿入し、時計の歯車がノブからの力を伝えて時計の針のようにビームを回転させます。
ノブ、スライドビーム、ブロック
VEX GO プロジェクトにモーションを追加するその他の楽しいアクセサリには、ノブ、スライド ビーム、ブロックなどがあります。
ノブの中心には四角い穴があり、四角いピン/シャフトを穴に挿入できます。これにより、シャフト/角ピンを手で回すことができます。ノブの使用方法の例は、スーパー カー プロジェクトにあります。ノブを回すと輪ゴムが巻き取られ、スーパーカーが動くためのエネルギーが供給されます。
スライドビームとブロックは連動するように設計されています。ブロックはスライドビームにフィットするように成形されているため、ブロックは簡単に前後にスライドできます。これにより、スライドビームとブロックに取り付けられた部品を前後に動かすことができます。
この例は、磁石がロボット アーム プロジェクトにどのように取り付けられているかに見ることができます。スライド ビームとブロックにより、マグネットが前後に移動してディスクをピックアップできるようになります。
輪ゴム
オレンジ色の輪ゴムはさまざまなプロジェクトで使用されており、エネルギーを蓄えるのに最適な方法です。伸ばしたラバーバンドのエネルギーを解放すると、そのエネルギーがプロジェクトに伝達され、プロジェクトを動かすことができます。安全上の注意: ラバーバンドは VEX GO プロジェクトでのみ使用し、大人の監督の下で使用してください。
伸ばされたゴムバンドからのエネルギーの放出は、スリングショット カー プロジェクトで見ることができます。
ネームプレート
便利な取り付け穴が 4 つあるネームプレートを使用すると、プロジェクトに名前やその他の情報を記入できます。ホワイトボードマーカーやラベルをプレートに使用して、独自のメッセージを入れることができます。
あなたのパーソナルガイド - 宇宙飛行士
VEX GO システムは、無限の楽しみと学習を提供します。道の各ステップでは、未来を創造する際に、フレンドリーな宇宙飛行士があなたに付き合ってくれます。
