Safari ベースの Web ブラウザでのプレイグラウンド選択のトラブルシューティング
Safari 以外のブラウザの場合、Playground ウィンドウが開くと、デフォルトの Playground が自動的にロードされます。
Safari を使用している場合、Playground ウィンドウを開いたときにデフォルトの Playground が自動的にロードされません。代わりに、ユーザーは使用したいプレイグラウンドを選択する必要があります。
Safari でのプレイグラウンドの選択
VEXcode VR Playgroundのツールバーに、スタートとステップのコントロールが表示されています。
ツールバーの Playground、Start、または Step アイコンを選択して、Playground ウィンドウを開きます。
VEXcode VRのプレイグラウンドメニュー(利用可能な仮想環境一覧表示)
プレイグラウンド ウィンドウが開くと、開始するプレイグラウンドを選択するメッセージが表示されます。
VEXcode VRの遊具選択メニューで、利用可能な遊具オプションが表示されます。
ドロップダウン プレイグラウンド メニューを開き、目的のプレイグラウンドを選択します。
Safariで表示されるVEXcode VR Playgroundの選択画面
プレイグラウンドがロードされ、プロジェクトを開始できます。
VEXcode VR は、以前にロードされたプレイグラウンドを記憶します。ウィンドウを閉じてから再度開くと、以前に選択したプレイグラウンドが再ロードされます。
遊び場の変化
VEXcode VRのプレイグラウンドメニュー(利用可能なプレイグラウンド一覧表示)
プレイグラウンドを変更するには、ドロップダウン プレイグラウンド メニューを開いて、新しいプレイグラウンドを選択します。
SafariでVEXcode VR Playgroundページを再読み込みしてください。
Safari のメモリ制限により、ページがリロードされる場合があります。
VEXcode VR Playgroundを開き、仮想ロボットを表示した。
ページがリロードされると、新しいプレイグラウンドが開きます。
注: リロード中に、ページに一時的に空のプロジェクトが表示される場合があります。これは一時的なものです。作成されたプロジェクトは保持され、再ロードされます。
Safari でサンプル プロジェクトを開く
VEXcode VRのプレイグラウンド選択メニューで、新しいプロジェクトでプレイグラウンドを選択します。
プレイグラウンドが選択され、プレイグラウンド自動オープンのサンプルが開いているVEXcode VR
ユーザーが Safari でサンプル プロジェクトを開くと、対応する Playground が自動的に開きます。
