Web ベースの VEXcode GO の自動バックアップ機能
プロジェクトの作業中に進行状況を維持するために、VEXcode GO には自動バックアップ機能があります。
デバイスを共有する教室にいて、前の生徒のコードを生徒に見せたくない場合は、VEXcode GO タブを閉じる前に新しいプロジェクトを開始してください。
Web ブラウザで複数の VEXcode GO タブを開いている場合、自動バックアップでは最後に閉じたタブにのみプロジェクトが保存されることに注意してください。他のプロジェクトはバックアップされません。
codego.vex.com のプロジェクトでの自動バックアップ
Web ベースの VEXcode GO でプロジェクトで作業しているときに、Web ブラウザが予期せず、または誤って閉じられる場合があります。プロジェクトを復元するには、Chrome ベースの Web ブラウザで VEXcode GO を再度開くだけです。
プロジェクトを復元したら、を することをお勧めします。
VEXcode GO ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「デバイスに保存」オプションが強調表示されています。「デバイスに保存」は、「新しいブロック プロジェクト」、「デバイスから読み込み」、「例を開く」の下にある 4 番目のメニュー項目です。
ブロックを選択したり、復元されたプロジェクトを変更したりして、新しいプロジェクトを開こうとすると、保存するように求められます。
VEXcode GO の未保存プロジェクト プロンプトに「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? ユーザーは破棄と保存を選択できます。
注: プロジェクトを復元し、すぐに新しいプロジェクトを開こうとすると、保存を求めるプロンプトは表示されません。
