VEX GO ビルド システムは、3 年生から 5 年生の生徒が運動の原理を探索できる、楽しく簡単な方法です。柔軟性と機能は上位グレードでもご使用いただけます。
ホイール
VEX GO システムには 3 種類のホイールがあります。
これらには次のものが含まれます。
- 青い車輪。
- 灰色の車輪。
- タイヤ。
ブルーホイール
青いホイールには、他の部品をホイールに取り付けるための 8 つの取り付け穴があり、中心にある丸い穴により、ホイールがピンまたはシャフト上で自由に回転できます。
グレーホイール
グレーのホイールには、ホイールに他の部品を取り付けるための 8 つの取り付け穴があり、中心には四角い穴があります。四角い穴は四角いピン/シャフトを挿入することを可能にし、ホイールを強制的に回転させるための動力伝達を可能にします。
タイヤ
タイヤをグリーンプーリーと組み合わせて小さなホイールを作成できます。グリーンプーリーには正方形の中心穴があり、正方形のピン/シャフトを挿入してプーリーを強制的に回転させるための動力伝達を可能にします。
コード ベース プロジェクトは、車輪がどのように機能するかを示す非常に良い例を提供します。プロジェクトの青いホイールの中央の丸い穴により、ホイールは自由に回転できます。灰色のホイールの中央の四角い穴により、モーターの動力がシャフトに伝達され、コード ベースが強制的に移動します。
歯車
歯車はとても便利な部品です。歯車は、ある歯車から別の歯車に動力を伝達するために使用できます。ギアを組み合わせてアセンブリを「ギアアップ」すると、アセンブリの動きが速くなりますが、それほど大きな力を発揮することはできません。ギアを組み合わせてアセンブリを「ギアダウン」すると、アセンブリの動きは遅くなりますが、より大きな力を発揮できるようになります。
ギア システムがどのように「ギアアップ」または「ギアダウン」するかを判断するには、ギアの歯数を知ることが重要です。これは、歯車の歯を 1 つ選択し、その歯に至るまで歯車の周囲の歯を数えることによって確認できます。
VEX GO システムには 4 つの異なるギアがあります。これらのギアのうち 3 つは四角い中心穴があり、四角いピン/シャフトを挿入できるようになり、ギア/シャフトを強制的に回転させるための動力伝達が可能になります。
VEX GO システムのギアには次のものが含まれます。
- レッドギア。
- グリーンギア。
- ブルーギア。
- ピンクのギア。
レッドギア
赤いギアには 8 つの歯と中央の四角い穴があります。
グリーンギア
緑色の歯車には 16 枚の歯があり、中央に四角い穴があります。
ブルーギア
青い歯車には 24 枚の歯があります。ギアに他のパーツを取り付けるための取り付け穴が 4 つと、中央の四角い穴が 1 つあります。
ピンクギア
ピンクのギアには 24 個の歯と 4 つの取り付け穴があります。中心の穴は丸く、ギアがシャフトまたはピン上で自由に回転できるようになります。
ギアについて理解すべき重要な考え方は次のとおりです。
- 力の伝達。
- スピンの方向。
- 準備を進めて。
- ギアダウン。
電力伝送
動力伝達は、組み立てられた 2 つのギア間で発生します。動力が加えられたギア (駆動ギアとして知られています) は、その動力を次のギア (従動ギアとして知られています) に伝達します。
スピン方向
2 つの歯車を組み合わせると、駆動歯車が回転すると従動歯車が逆方向に回転します。たとえば、駆動ギアが時計回りに回転している場合、従動ギアは反時計回りに回転します。
準備を進めて
ギアアップは、2 つのギアが組み立てられ、駆動ギアの歯数が従動ギアよりも多い場合に発生します。たとえば、駆動ギアの歯が 24 個 (青ギア)、従動ギアの歯が 8 個 (赤ギア) の場合はどうなるでしょうか。
駆動歯車が 24 個の歯を 1 回回転させると、8 個の歯を持つ従動歯車が 3 回回転します。従動ギアは 3 倍の速さで回転します。ただし、ギアは 1/3 の力しか加えることができません。
ギアダウン
ギアダウンは、駆動ギアの歯数が従動ギアよりも少ない場合に発生します。たとえば、駆動ギアの歯が 8 つ (赤いギア)、従動ギアの歯が 24 つ (青いギア) の場合はどうなるでしょうか。
駆動歯車の 8 つの歯が完全に 1 回転すると、24 歯の従動歯車は 1/3 回転 (8 歯) しか回転しません。従動ギアは 1/3 の速度で回転します。ただし、3 倍の力を加えることができます。
スーパーカーのビルドには、ギアの使用方法を示す非常に良い例がいくつか含まれています。
車を動かす力は、伸びた輪ゴムのエネルギーから始まります。青いギアの取り付け穴を使用すると、赤い四角いビームをスタンドオフに取り付けることができ、ゴムバンドが青いギアを動かすのに役立ちます。
2 番目の青いギアが動力伝達を提供します。
2 番目の青いギアが灰色のホイールのシャフト上の赤いギアを駆動するとギアアップが発生し、スーパーカーが動きます。
滑車
プーリーは非常に多用途な部品です。使用できる用途には次のようなものがあります。
- 車輪。
- プーリーシステム。
- 装飾品。
VEX GO システムには 2 つのサイズのプーリーがあります。どちらのプーリーにも正方形の中心穴があり、正方形のピン/シャフトを挿入してプーリーを強制的に回転させるための動力伝達を可能にします。滑車には次のものがあります。
- この記事の前半で説明した小さな緑色のプーリーは、タイヤと組み合わせて小さなホイールを作成できます。
- 大きいオレンジ色のプーリーには、他の部品をプーリーに取り付けるための 4 つの丸い取り付け穴があります。
プーリーシステム
VEX GO システムのプーリーをロープと組み合わせてプーリー システムを作成できます。滑車システムは、ロープにかかる力の方向を変えたり、ロープの機械的利点を高めたりすることができます。
装飾品
プーリー、ギア、ホイールは楽しいパーツです。想像力を働かせて、プロジェクト用の目、頭、その他のものを作成します。
ホイール、ギア、プーリーは VEX GO システムの重要な部品です。彼らはあなたのプロジェクトに動きをもたらします。モーションがあなたの想像力を現実にします。
