Chrome ブラウザでの VEXcode GO プロジェクトのロードと保存
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode GO を起動すると、新しいプロジェクトが開きます。 ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
ファイルメニューから「新しいブロックプロジェクト」を選択します。
注: 新しいプロジェクトを作成するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。 プロジェクトの保存方法の詳細については、この記事の「ファイル メニューを使用して保存」セクションを参照してください。
既存のプロジェクトをロードする
「ファイル」メニューから「デバイスからロード」を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
デバイスのインターフェイスを使用して、既存のプロジェクトに移動して開きます。 VEXcode GO では、ファイル拡張子が .goblocks ファイルのみを開くことができます。
サンプルプロジェクトを開く
「ファイル」メニューから「サンプルを開く」を選択してサンプルプロジェクトを開きます。
プロジェクトの名前を変更する
プロジェクトの名前を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
プロジェクト名を入力し、「名前の変更」を選択します。
ファイルメニューを使用して保存する
[ファイル]メニューを開き、[デバイスに保存]を選択します。
デバイスのダウンロード フォルダーに移動すると、拡張子 .goblocks のファイルが表示されます。 これは、プロジェクトが正常に保存されたことを意味します。
ロード/保存時の一般的な問題
VEXcode GO プロジェクト ファイル (.goblocks) を使用する場合の一般的な問題は、オペレーティング システムによって直接開かれる .goblocks ファイルを選択しようとすることです。
VEXcode GO プロジェクト ファイル (.goblocks) をダブルクリックして開こうとすると、次のエラー メッセージが表示されます。
すべての VEXcode GO プロジェクト ファイル (.goblocks) は、VEXcode GO 内で のみ 開くことができます。 詳細については、この記事の「既存のプロジェクトのロード」セクションを参照してください。
