VEX GO を使用して構築するための重要なアイデア
生徒がVEX GOキットの上にVEX GOのパーツを取り付けている様子。
VEX GO は、3 年生から 5 年生までの生徒が使用することを目的とした楽しく教育的なシステムです。柔軟性と機能性が高く、より高いグレードの多くのレベルでも活用できます。
この記事では、学生が VEX GO システムを使用するのに役立ついくつかの重要なアイデアを紹介します。
理解
ここでは、構築の基本を示します。これは、VEX 関連のほぼすべてのものだけでなく、現実世界にも当てはまります。
オリエンテーション
ポスターに示されている作品を見つけて、示されているのと同じ向きに手の中でそれを向けてみるように、自分自身で試したり、生徒に尋ねたりしてください。構築中にこれを行う方法を学ぶと、ピースが正しい位置に確実に接続されるだけでなく、将来の構築の空間的推論も強化されます。「ガラスの箱」内の部品を視覚化できるかどうかは、頭の中で作成するイメージに依存するため、エンジニアリングにおいては大きな概念です。 VEX 組み立て説明書は、これらのビューを念頭に置いて作成されているため、ロボットを作成するときに、自分自身に挑戦し、手の中でパーツの向きを変えて、最も最適なビューが表示されるようにしてください。
部品カテゴリ
VEX Robotics は 3 つの主要なカテゴリの部品を使用します。 STEM ラボから始めると、ガイド付きの指示を使用して、自由な構築に取り組む前に、またはニーズに合わせてガイド付きの指示なしで構築する前に、空間的推論を容易にします。この時点で覚えておく必要があるのは、想像できるあらゆるビルドは、これらのカテゴリの特定の順序で構成されているだけなので、絶対に可能であるということだけです。今後、この順序を変更してみてください。そうすれば、プロのように自由に構築できるようになります。
  • 構造: uパーツを固定し、ビルドの全体的な形状を含む
  • Motion: used でロボットを動かします。シャフト、ギア、プーリー、ホイール、ラック、スライドが含まれます
  • エレクトロニクス: t彼はビルドの頭脳です。センサー、モーター、脳を含む
あなたとあなたの生徒は、どの部分が各カテゴリに属する​​かを判断できますか?
建物
VEX GO を使用した構築は、シンプルさを念頭に置いて設計されています。接続部分は、携帯電話を充電器に接続するものと考える必要があります。法外な力を加える必要はありませんが、気まぐれに別の部分に押し当てることはできません。これを自分で試してみてください。ピンを使用して任意の梁に接続します。部品が完全に挿入されると、明確なクリック感を感じたり聞いたりできるはずです。部品が完全に接続されていないと、後の時点で構造上の破損が生じる可能性があり、エンジニアはこれを避けようとします。
円と四角 - 動きのつながり
VEX GO 構築システムは、プラスチック部品、金属シャフト、電子機器で構成されています。
プラスチック部品には次のようなものがある場合があります。
VEX GO キットの灰色のピンピース。四角い穴のあるコンポーネントを接続するために使用されます。
角ペグ
VEX GO キットの緑色のギアピース。ビルド全体に動きを伝達するために使用され、中央に四角い穴があります。
角穴
VEX GO キットの赤いピンピース。丸い穴のあるコンポーネントを接続するために使用されます。
丸ペグ
VEX GO キットの青いコネクタ ピース。コンポーネントを斜めに接続するために使用され、穴が開いています。
丸穴
VEX GO キットの赤いシャフト部品。四角い形状で回転運動を伝達するために使用されます。
金属シャフトは角棒です。
これらのさまざまな形状は、VEX GO システムにとって非常に特殊な機能を持っています。
四角い穴に四角い釘/軸を差し込む
VEX GO キットのモーター部品。灰色のピンが四角い穴に配置され、ピンの四角い形状が強調表示されています。
四角いペグ/シャフトを四角い穴に置き、ペグ/シャフトを強制的に回転させると、四角い穴のある部分が強制的に回転します。たとえば、モーターの四角い穴に四角いピンを入れると、ピンが強制的に回転することがあります。
灰色のピンが接続されたモーター部品と、灰色のピン上に配置されている緑色のギア部品。
緑色の歯車の四角い穴が回転する灰色の四角いピンに挿入されると、歯車も強制的に回転します。
四角いペグまたは四角いシャフトの部品
  • グレーのピン
  • レッドシャフト
  • グリーンシャフト
  • キャップ付きシャフト
  • プレーンシャフト
四角い穴のある部品
  • モーター
  • つまみ
  • グレーホイール
  • レッドギア
  • グリーンギア
  • ブルーギア
  • 緑のプーリー
  • オレンジのプーリー
  • 赤い四角いビーム
  • 細いビーム
丸い穴に丸い釘
2 本の赤いピンが黒い梁の丸い穴に配置されていることを示す図。
丸いペグを部品の丸い穴に置くと、部品は丸いペグ上で自由に回転できます。たとえば、赤いピンの丸いペグが黒いビームの丸い穴に配置されている場合、ビームは赤いピン上で自由に回転できます。
赤いピンが緑のギアに配置され、赤いエラー円はこれが適合しないことを示します。
注意: 丸いペグは四角い穴には入りません。
丸い穴に四角い釘または棒を差し込む
ホイールの後ろにシャフト カラーが配置された金属シャフト ピースに青いホイールが配置されている図。
四角いペグまたはシャフトを部品の丸い穴に配置すると、部品は四角いペグまたはシャフトの周りを自由に回転できます。たとえば、プレーン シャフトを青いホイールの丸い穴に挿入すると、青いホイールはシャフト上で自由に回転できます。
2つ以上の接続
3 つの大きな梁のピースがすべて 1 本の緑色のピンで接続されています。
2 つの部品を 1 本のピンで接続し、一方に力を加えます。何が起こるのですか?ご覧のとおり、ビームは接続したピンの周りを自由に移動できます。これを停止するには、次のステップを参照してください。
2 つの大きな梁ピースが 2 つの共有赤いピンで接続されています。
2 つのパーツに 2 つ以上のコネクタが接続されている場合、パーツは回転しません。たとえば、黄色の大きなビームの穴に 2 つの赤いピンが挿入されており、その赤いピンに青い大きなビームが挿入されている場合、黄色の大きなビームと青い大きなビームはしっかりと接続されます。
キャップ、フランジ、シャフトカラー
VEX GO キットのピンとシャフトには、キャップまたはフランジと呼ばれる特別な機能があります。
キャップ
キャップ付きシャフトとピンクのピンがビルド内に配置され、完全には通過できないことを示す図。
キャップは、ピンクのピンとキャップ付きシャフトに見られる機能で、パーツが挿入されるパーツの穴を完全に通過するのを防ぎます。
ピンクのピンがビームピースに配置され、完全には通過できないことを示す図。
ピンクのピンとキャップ付きシャフトにはフランジがないため、制約の厳しいギアの使用が可能になるという利点があります。この使用法はコードベースで利用されます。
フランジ
赤いシャフトと赤いピンのフランジ機能の図。これにより、フランジより奥まで挿入されるのを防ぎます。
フランジは、ピンやシャフトが穴に一部の厚さを超えて挿入されるのを防ぐ機能です。
赤いシャフトとそのフランジを使用して、プレートに挿入された後、シャフトを通じて回転力を伝達するモーターの図。
これはコードベースで利用されており、フランジがシャフトがビームをすり抜けるのを防ぎ、同時にモーターから電力を受け取るため有益です。
シャフトカラー
VEX GO キットのシャフト カラー ピース。金属シャフトから部品が滑り落ちるのを防ぐために使用されます。
シャフトカラーは金属シャフトに取り付けるゴム製のカラーです。
金属シャフトを固定するために使用されるシャフト カラーの図。
シャフト カラーは、金属シャフトが別の部品の穴から滑り落ちるのを防ぎます。たとえば、シャフト カラーは、赤いシャフトが黒い大きなビームの丸い穴から滑り落ちてしまうのを防ぎます。
グレーのホイールを固定するために使用されているシャフト カラーの図。
シャフト カラーは、パーツがシャフトから滑り落ちるのを防ぎます。たとえば、シャフト カラーは、グレーのホイールがシャフトから滑り落ちるのを防ぎます。
色とサイズ
黄色のコネクタと青色のコネクタは、形が異なりますが、色も異なるため区別しやすいです。
VEX GO を簡単に構築できるもう 1 つの特徴は、パーツが独自の色を持っていることです。これらの色は、パーツを組み立て説明書の手順と一致させるのに役立ちます。
たとえば、青色のコネクタと黄色のコネクタは似ている場合があります。ただし、ビルド手順で黄色のコネクタが必要な場合は、どのコネクタを使用するべきか迷うことはありません。
黄色のビームと青色のビーム。形が異なりますが、色も異なるため、区別しやすくなります。
組み立て説明書のステップに必要なパーツを識別するのに役立つだけでなく、同じ色のパーツは同じサイズになります。たとえば、黄色のビームは常に青色のビームよりも小さくなります。
左右対称の VEX GO ビルドの図。両側で同じピースが同じ色を共有し、それぞれの側が均等になるようにします。
パーツのサイズを色で識別できるこの機能は、パーツを合わせるときに非常に役立ちます。たとえば、各側面にダークグレーの大きなビームを使用すると、アセンブリの両側が同じサイズであることがわかります。
パーツの形状と色により、VEX GO システムを使用してさまざまなものを簡単に構築できます。
