VEX GO Brain のファームウェアをアップデートする
1 つまたは複数の GO Brains のファームウェアは、VEX Classroom アプリを使用して一度に更新できます。
デバイスのアプリ ストアに移動し、「VEX Classroom」を検索してアプリをダウンロードします(まだダウンロードしていない場合)。
VEX 教室アプリのアイコン。
注: VEX Classroom アプリは、iPad、iPhone、iPod Touch の場合は Apple App Store、Android スマートフォンおよびタブレットの場合は Google Play ストアで入手できます。
iPadまたはAndroidデバイスを使用している場合はVEX GOを更新してください
VEXcode GO のツールバーにオレンジ色の Brain アイコンが表示され、ファームウェアを更新中であることを示します。 Brain メニューが開き、Brain のステータスに「ファームウェアの更新中」と表示され、その下に進行状況バーが表示されます。
iPad または Android デバイスを使用している場合、Brain が VEXcode GO に接続されると、VEX GO は自動的にアップデートされます。
更新中の Brain は、更新中、緑と赤に点滅します。更新が完了すると、緑色の点灯に戻ります。このプロセスはこのビデオで紹介されています。
注: アニメーションのため、更新の長さが短縮されています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
Chromebook または Chrome Web ブラウザを使用している場合は VEX GO を更新します
リスト内に 3 つの接続された Brain を備えた VEX 教室アプリ。 2 つの Brain が赤で表示され、ファームウェアを更新する必要があることを示しています。
Chromebook または Chrome Web ブラウザを使用する場合、最初に VEX GO を Classroom アプリで更新する必要があります。その後、将来の更新は VEXcode GO で直接行うことができます。
GO Brain のファームウェアを 1 つ更新する
リスト内に 3 つの接続された Brain を備えた VEX 教室アプリ。古くなった GO Brain が 1 つハイライト表示され、選択することで更新できることが示されます。
1 つの GO Brain のファームウェアを更新するには、GO Brain を選択します。ファームウェアのアップデートが必要なGO Brainsは赤色で表示されます。
古い Brain のメニューが開き、「更新」ボタンが強調表示された VEX Classroom アプリ。
オプションのリストから「更新」を選択します。
古い Brain のメニューが開かれた VEX Classroom アプリと、Brain の名前の下に更新中であることを示す進行状況バーが表示されます。オプション ボタンはグレー表示され、更新が完了するまで Brain を操作できないことを示します。
更新の進行状況を示す進行状況バーが表示されます。アップデートが完了するまで、他のオプションはすべて利用できないことに注意してください。
VEX Classroom アプリで Brain のメニューが開かれ、Brain の名前が緑色で表示され、更新が完了したことが示されます。
アップデートが完了すると、アプリ内で Brain の名前とアイコンが緑色に表示されます。 Brain は最新の状態になっているため、「更新」オプションは使用できないことに注意してください。
Brain の電源ボタンが赤いボックスで強調表示され、緑色に点灯して、Brain の更新が完了したことを示します。
アップデートが完了すると、GO Brain の上部にあるボタンは緑色に点灯したままになります。
複数の GO Brain ファームウェアをアップデートする
リスト内に 3 つの接続された Brain を備えた VEX 教室アプリ。リストされている Brain のうち 2 つは古くなっており、上部の [すべてのデバイスを更新] ボタンが強調表示されています。
複数の GO Brains のファームウェアを一度に更新するには、「すべてのデバイスを更新」を選択します。
リスト内に 3 つの接続された Brain を備えた VEX 教室アプリ。リストされている Brain のうち 2 つは古くなっており、上部の [すべて更新] ボタンはグレー表示されています。 One Brain には、現在更新中であることを示す進行状況バーがあります。
進行状況バーが表示され、各 Brain の更新の進行状況と、すべての Brain の全体的な更新が表示されます。更新が完了するまで、「すべてのデバイスを更新」オプションが「すべて更新中」に変わることに注意してください。
3 つの Brain がリストされ、上部の [すべて更新中] ボタンがグレー表示された VEX Classroom アプリ。 1 つの Brain の更新が完了し、次の Brain には、Brain が 1 つずつ更新されていることを示す進行状況バーが表示されます。
一度に 1 つの Brain が更新されることに注意してください。
VEX 教室アプリには、最新の 3 つの Brain がリストされ、上部の更新ボタンには「すべてのデバイスが最新です」と表示されています。
アップデートが完了すると、アプリ内で Brains の名前とアイコンが緑色に表示されます。すべての Brains が最新になったため、「すべてのデバイスを更新」オプションが「すべてのデバイスを最新の状態」に変更されたことに注意してください。
GO Brain の接続は簡単ですが、軽微な問題が発生し、エラー メッセージが表示される場合があります。エラー メッセージを識別し、問題を解決するにはどうすればいいかについては、VEX GO VEX ライブラリの Classroom アプリのエラー メッセージのトラブルシューティングに関する記事 を参照してください。
