オンライン注文ステータス
  1. vexrobotics.com アカウントにログインし、名前と「マイ アカウント」を選択します。
    ツールバーの右側で、名前セクションが選択され、「マイアカウント」オプションがハイライト表示されている状態。
  2. 「注文」タブを選択します。
    VEXカスタマーポータルの「マイオーダー」タブで注文の表示と管理ができます。
  3. 最新の注文のリストと現在の注文ステータスが右側に表示されます。
    最近の注文一覧(右側に現在の注文状況が表示されます)
  4. ご注文が「保留中」と表示されている場合は、現在入荷待ちの商品が含まれている可能性が高くなります。再入荷予定時期に関する最新の予想については、ウェブサイト上の各製品のページをご覧ください。
注: 注文状況は、 vexrobotics.comを通じて行われた注文についてのみオンラインで確認できます。カナダの顧客は、 casales@vexrobotics.com に連絡するか、 905-492-2099 に電話して、電話または電子メールで注文のステータスの最新情報を入手できます。
引用
見積書の作成は、発注前に注文にかかる費用を計算したり、発注書をリクエストする際に取引先に提供する公式文書を作成したりするのに便利な方法です。
このセクションでは次の内容について説明します。
  • ショッピング カート内の見積もりを作成する場所
  • チェックアウトのプロセス
  • 見積作成後の情報
  • vexrobotics.com アカウントにログイン
  • 必要な商品をショッピングカートに入れます
  • ショッピングカートアイコンをクリックし、青い「チェックアウトに進む
    ショッピングカート内の選択項目が表示され、「レジに進む」ボタンがハイライトされています。
  • 住所を入力し、必要な配送方法を選択して、 次へをクリックします。
    国際注文を管理するための配送オプション。ピックアップオプションが選択されています。
  • 「見積書を生成」ラジオボタンをクリックします。必要に応じて発注書番号を追加し、 をクリックします。「見積書の作成」
    見積書を作成するオプションとして、左側に発注書番号または参照番号を入力するためのテキストボックスがあり、右側に見積書作成ボタンがあります。
  • その後、見積書が電子メールで送信され、PDF が添付されます。
見積をチェックアウトするには
  • vexrobotics.com にログインし、 マイアカウントを選択します。
  • 左側のダッシュボードで、 My Quotesをクリックします。
  • チェックアウトしたい見積書の 注文 をクリックします。
    「マイアカウント」オプションの一部である「マイ見積もり」ページでは、右側に利用可能な見積もりの​​注文オプションが表示されます。
  • チェックアウトに進む をクリックして、クレジット カード、PayPal、または注文書によるチェックアウト プロセスを完了します。注文書を選択した場合は、公式の注文書文書のコピーを PDF でアップロードする必要があります
    • 注文書を使用して支払うことができるのは、クレジット機能のある請求書アカウントのみであることに注意してください。アカウントにこのオプションが表示されていないが、PO を使用した注文について相談したい場合は、 casales@vexrobotics.com にご連絡いただくか、 905-492-2099までお電話ください。
  • 最後に 注文するをクリックします。
注文書
VEX Robotics でオンラインで注文する場合、カード、PayPal、または発注書で支払うオプションがあります。
  • オンラインPOで注文する
    • チェックアウトのプロセス
  • 電子メールPOで注文する
オンラインPOで注文する
  • ショッピングカートアイコンをクリックし、青い チェックアウトに進む ボタンをクリックします。
  • [発注書] ラジオ ボタンをクリックして、PO 支払い方法を選択します。
  • 必須フィールドに注文書番号を入力してください
  • アップロード ボタンを使用して、正式な注文書の PDF コピーをアップロードします。
  • 注文する をクリックして注文を完了します
電子メールPOで注文する
カナダの顧客の場合は、注文書のコピーを casales@vexrobotics.com に電子メールで送信できます。 見積書を作成した場合は、必ずその番号を含めてください。
注: VEX は発注書を生成しません。学校/組織の内部購買部門が発注書を生成し、VEX に提出します。
一括発注書または見積書を参照する発注書を送信できます。カナダの顧客は、発注時に見積番号を casales@vexrobotics.com に送信し、発注書で次のいずれかが行われることを確認できます。
  • 推定送料が含まれるか、注文の推定 15% が送料として追加されます。
  • VEX Robotics が注文書に記載されている合計金額に送料を追加できることを指定します。
注: これらのオプションのいずれかがないと、VEX は PO を処理できません。 VEX は注文を処理する前に詳細情報を問い合わせます。
