オンライン注文ステータス
  1. vexrobotics.com アカウントにログインし、名前と「マイ アカウント」を選択します。
    ツールバーの右側で、名前セクションが選択され、「マイアカウント」オプションがハイライト表示されている状態。
  2. 「注文」タブを選択します。
    「マイアカウント」メニューリスト内で、「注文履歴」オプションがハイライト表示されます。
  3. 最新の注文のリストと現在の注文ステータスが右側に表示されます。
    「注文履歴」セクションが開きましたが、注文は何も表示されていません。
  4. ご注文が「保留中」と表示されている場合は、現在入荷待ちの商品が含まれている可能性が高くなります。再入荷予定時期に関する最新の予想については、ウェブサイト上の各製品のページをご覧ください。
注: 注文ステータスは、vexrobotics.com を通じて注文した場合のみオンラインで確認できます。英国のお客様は、 eusales@vexrobotics.com に連絡するか、01925 251038 に電話して、電話または電子メールで注文のステータス更新を入手できます。
引用
見積書の作成は、発注前に注文にかかる費用を計算したり、発注書をリクエストする際に取引先に提供する公式文書を作成したりするのに便利な方法です。
このセクションでは次の内容について説明します。
  • ショッピング カート内の見積もりを作成する場所
  • チェックアウトのプロセス
  • 見積作成後の情報
  • vexrobotics.com アカウントにログイン
  • 必要な商品をショッピングカートに入れます
  • ショッピングカートアイコンをクリックし、青い「チェックアウトに進む
    VEX Roboticsのチェックアウトページで、ショッピングカートと「チェックアウトに進む」ボタンがハイライト表示されます。
  • 住所を入力し、必要な配送方法を選択して、 次へをクリックします。
  • 見積書を生成 ラジオボタンをクリックします。必要に応じて発注書番号を追加し、 をクリックします。「見積書の作成」
  • その後、見積書が電子メールで送信され、PDF が添付されます。
見積をチェックアウトするには
  • vexrobotics.com にログインし、 マイアカウントを選択します。
  • 左側のダッシュボードで、 My Quotesをクリックします。
  • チェックアウトしたい見積書の 注文 をクリックします。
    マイアカウントセクション内の見積もりダッシュボードには、利用可能な見積もりが表示され、右側に注文オプションが表示されます。
  • チェックアウトに進む をクリックして、クレジット カード、PayPal、または注文書によるチェックアウト プロセスを完了します。注文書を選択した場合は、公式の注文書文書のコピーを PDF でアップロードする必要があります
    • 注文書を使用して支払うことができるのは、クレジット機能のある請求書アカウントのみであることに注意してください。アカウントにこのオプションが表示されていないが、PO を使用した注文について相談したい場合は、 eusales@vex.com にご連絡いただくか、01925 251038 までお電話ください。
  • 最後に 注文するをクリックします。
注文書
VEX Robotics でオンラインで注文する場合、カード、PayPal、または発注書で支払うオプションがあります。
  • オンラインPOで注文する
    • チェックアウトのプロセス
  • 電子メールPOで注文する
注文書を使用して支払うことができるのは、クレジット機能のある請求書アカウントのみであることに注意してください。アカウントにこのオプションが表示されていないが、PO を使用した注文について相談したい場合は、 eusales@vex.com にご連絡いただくか、 01925 251038までお電話ください。
オンラインPOで注文する
  • ショッピングカートアイコンをクリックし、青い チェックアウトに進む ボタンをクリックします。
    海外からのご注文の場合は、ショッピングカート内の「チェックアウトに進む」ボタンをクリックしてください。
  • [発注書] ラジオ ボタンをクリックして、PO 支払い方法を選択します。
  • 必須フィールドに注文書番号を入力してください
  • アップロード ボタンを使用して、正式な注文書の PDF コピーをアップロードします。
  • 注文する をクリックして注文を完了します
    購入注文書オプションが選択され、左下にある購入注文番号のテキストボックスとアップロードボタンがハイライト表示されている支払いオプション。右下には、「注文する」ボタンもハイライト表示されています。
電子メールPOで注文する
英国の顧客の場合は、注文書のコピーを eusales@vexrobotics.com に電子メールで送信できます。 見積書を作成した場合は、必ず見積書番号を含めてください。
注: VEX は発注書を生成しません。学校/組織の内部購買部門が発注書を生成し、VEX に提出します。
