iPad で VEXcode V5 ブロック プロジェクトを開く
VEXcode V5 で作業する場合、iPad でプロジェクトを開く方法がいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
VEXcode V5ツールバーで、言語オプションとツールオプションの間にあるファイルオプションがハイライト表示されています。
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode V5ツールバーのファイルメニューが開いており、「開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの3番目のオプションが「開く」で、「新規ブロックプロジェクト」と「新規テキストプロジェクト」の下にあります。
ドロップダウンメニューで 開く を選択します。
以前に保存したVEXcode V5プロジェクトは、デバイスのファイルから表示され、ハイライト表示されます。
次に、iPad インターフェイスを使用して、既存のブロック プロジェクトに移動し、選択します。
以前保存したブロックプロジェクトを含むVEXcode V5がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトは VEXcode V5 で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode V5ツールバーで、ファイルメニューが開いており、「サンプルを開く」オプションがハイライト表示されています。メニューの4番目のオプションは「サンプルを開く」で、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」の下にあります。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
VEXcode Blocksのサンプルプロジェクトメニューには、さまざまなカテゴリのプロジェクトが用意されており、そこから選択できます。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は、次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクトのロボット上のモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、すぐにダウンロードして実行できる既製のプロジェクトです。
テンプレート「Example Project」が開かれたVEXcode V5。設定済みのデバイスとプロジェクトの説明が記載されたメモが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
