VEX AI 用のインテル デュアル バンド Wi-Fi とアンテナの取り付け
Jetson が適切に機能するには、インテル デュアル バンド Wi-Fi とアンテナを取り付ける必要があります。
必要な部品
Intel Wi-Fiモジュールを搭載したJetson Nanoボードと、その横に配置された2本の外部アンテナ。
組み立てに必要な部品は以下の通りです。
  • ジェットソン
  • インテル デュアルバンド Wi-Fi
  • 2x アンテナ
Jetson Nanoモジュールを取り外します。
冷却ファンを取り外したJetson Nanoボードを横に置いた。
Jetson Nano モジュールにファンが接続されている場合は、ファンのプラグを抜き、取り外します。ファンがすでに取り外されている場合は、手順 2 に進みます。
Jetson Nanoモジュール。キャリアボードに固定するための2本のネジが写っている。
Jetson Nano モジュールをキャリア ボードに固定している 2 本のネジを取り外します。
側面のタブが強調表示されたJetson Nanoモジュール。キャリアボードから取り外すには、どこを引っ張ればよいかが示されています。
ネジを取り外したら、Jetson Nano モジュールをキャリア ボードに固定している 2 つのタブを開きます。これを行うには、タブを Jetson Nano モジュールから水平にゆっくりと引き離します。
Jetson Nanoモジュールをキャリアボードから取り外す際に使用する、モジュール側面のタブのクローズアップ画像。
Jetson Nano モジュールの両側にタブがあります。
Jetson Nanoモジュールをキャリアボードから取り外した状態。内部のスロットとコンポーネントが露出している。
Jetson Nano モジュールを慎重にキャリア ボードからまっすぐに引き出します。キャリアボードの中央にあるネジに注目してください。
Wi-Fiモジュールを取り付ける前に、中央のネジがハイライト表示されているキャリアボードを取り外してください。
キャリアボードの中央にあるネジを外します。
アンテナを取り付ける
2本のアンテナから、アンテナコネクタのプラスチック製保護キャップを取り外している。
アンテナからプラスチックのカバーを取り外します。
プラスチックカバーを取り外した2本のアンテナ。Wi-Fiモジュールに取り付ける準備ができています。
両方のアンテナからプラスチックのカバーが取り外されていることを確認します。
まず、アンテナケーブルをIntelデュアルバンドWi-Fiモジュールに接続します。
1 つのアンテナをインテル デュアル バンド Wi-Fi に接続します。繊細なパーツのため、軽く力を加えてください。「カチッ」という音で、アンテナが完全に取り付けられたことが確認されます。
注: アンテナを固定するためにさらに圧力が必要な場合は、鉛筆消しゴムまたはその他の小さな物体を使用してさらに圧力を加えます。金属を使用して圧力をかけることはお勧めできません。
2本目のアンテナケーブルは、IntelデュアルバンドWi-Fiモジュールに接続されています。
前の手順と同じ手順に従って、2 番目のアンテナを取り付けます。
アンテナが両方とも取り付けられ、ケーブルが外側に伸びているWi-Fiモジュール。
両方のアンテナがインテル デュアル バンド Wi-Fi に完全に接続されていることを確認します。インテル デュアル バンド Wi-Fi を手に取り、両方のアンテナがしっかりと外れていないことを確認します。
IntelデュアルバンドWi-Fiモジュールが、キャリアボードに斜めに挿入されている。
インテル デュアル バンド Wi-Fi をキャリア ボードに斜めに配置します。
Wi-Fiモジュールはキャリアボードに装着されているが、ネジで固定する前に上向きに角度が付けられている。
ネジを使用して所定の位置に固定するまで、わずかに角度がついたままになります。
Wi-Fiモジュールはネジでキャリアボードに固定され、アンテナが取り付けられている。
ネジを締めてインテル デュアル バンド Wi-Fi を所定の位置に固定します。ネジが潰れないように、ネジを締めすぎないように注意してください。
Jetson Nano モジュールを再度取り付けます
Jetson Nanoモジュールを、ネジ穴の位置を合わせてキャリアボードに再度取り付けます。
Jetson Nano モジュールをキャリア ボードに斜めに置きます。ネジ穴が面一になるように少し押し下げます。
Jetson Nanoモジュールは、2本のネジでキャリアボードに固定されています。
2 本のネジを Jetson Nano モジュールに戻して固定し、キャリア ボードに取り付けます。ネジが剥がれるのを防ぐため、ネジを締めすぎないように注意してください。
Intel Wi-Fiモジュールが搭載され、2本のアンテナが接続されたJetson Nanoボード。
Intel デュアル バンド Wi-Fi とアンテナがインストールされました。
