VEX GO STEM ラボの紹介
VEX Robotics では、VEX GO STEM Labs を使って教育を簡単に始められるようにしています。 VEX GO は、協力的な実践的なアクティビティを通じて学生に STEM の基礎を教える構築システムです。 VEX GO STEM ラボは、教育基準に沿った、無料でわかりやすい STEM レッスンとアクティビティで教師をサポートする補足教育リソースです。
テーブルを囲んで座っている3人の子供。テーブルの上にはVEX GOのアクティビティキット、部品、そしてVEX GOのロボットが置かれている。彼らはタブレットの画面に表示されている組み立て手順書を指差している。
STEM ラボとは何ですか?
STEM Labs は、既存のカリキュラムに適合できる「プラグイン」レッスンとして機能します。複数のラボを順番に利用して、学生向けに独自の拡張学習体験を作成することもできます。 GO STEM Lab のユニットとレッスンは NGSS、CSTA、ISTE、Common Core Math/ELAの基準に準拠しています。 STEM Labs は、あらゆる教室や学習環境に合わせてさまざまな方法で適応させることができます。
3 つの STEM ラボ ユニット タイルが一列に並んでおり、それぞれに魅力的なサムネイルとユニットのカリキュラムの説明が付いています。
STEM ラボはユニットごとに組織されており、各ユニットには 1 つ以上のラボが含まれています。
各 STEM ラボはわずか 40 分で完了でき、次の 3 つのセクションが含まれています: Engage、 Play、および Share (オプション)。
STEM ラボをどのように実装すればよいですか?
STEM ラボ ユニットは、学生が創造的なソリューションを設計し、実験を通じて革新することを奨励する実践的かつ意識的な取り組みを提供します。すべての STEM ラボには共通の構造があり、必要なものを簡単に見つけることができます。
従事する
これはラボの「クラス全体」の部分であり、学生は「フック」を使用して STEM の概念を紹介し、実践的な構築体験を完了します。
2人の子供が、部品を取り付けながら、組み立てたVEX GOを眺めるために身を乗り出している。テーブルの上にはVEX GOのキットと部品が置いてある。
導入は、「Asks & Acts」セクションで計画されています。ここでは、STEM の概念を生徒が慣れ親しんでいる実際の状況にどのように結び付けるかについて、推測に頼らずに、教師が何をするのか、生徒が何をするのかを段階的に確認できます。
Engage ページの「Acts and Asks」セクションのスクリーンショット。教師が参照するためのサンプルのアクションと質問のリストが含まれています。
「ビルドの促進」セクションを使用して、VEX GO Kit を使用したビルドの構築と実験を学生に指導します。「教師のトラブルシューティング」および「促進戦略」セクションを使用して、教室で STEM ラボを導入する方法について経験豊富な教師からアドバイスを受け取ります。
STEM ラボを運営する教師向けのアドバイスが記載されている Enage ページの教師向けトラブルシューティング セクションのスクリーンショット。
遊ぶ
「遊び」セクションでは、STEM 思考を刺激し、チームワークを構築し、創造的な問題解決を促すアクティビティを導入および促進するプロセスをガイドします。
VEX GO スーパーコードベース 2.0 ロボット(ブルーディスク付き)。
遊びセクションは 2 つの部分 (遊びパート 1 と遊びパート 2) に分かれており、間に遊びの途中休憩があり、生徒は学習内容を披露する機会があり、教師は理解度を確認できます。
遊びパート 1 では、ガイド付きの練習を通じて アクティビティを紹介します。多くの場合、生徒は教師の指導に従って、その後は自主的に練習する機会が与えられます。
遊びの途中の休憩 では、教師と生徒が集まり、学習を共有し、質問し、理解を確認します。
遊びパート 2 では、 人の生徒がグループと協力して遊びパート 1 のアクティビティを拡張し、STEM 概念をより深く理解し、課題に創造的な解決策を適用します。
「遊び」セクションには、次の動詞を中心に一貫した構成があり、理解しやすく、生徒にとって魅力的な体験を促進することに重点が置かれています。
  • 指示 - 活動を紹介し、共通の目標を設定します。
  • モデル - 学習を可視化する方法について教師にヒントを与えます。
  • 促進 - アクティビティの目標に関する議論を誘発するためのディスカッション プロンプトを提供し、生徒が空間的に考えるように促します。
  • リマインド - 試行錯誤が学習の一部であることを生徒に思い出させるプロンプトが含​​まれています。
  • 質問 - 成長マインドセットを育むためのプロンプトが与えられます (「何か問題がありましたか? 素晴らしい!この間違いをどのように利用してデザインを改善できるでしょうか?」)
共有
学生は、「共有」セクションでのデモンストレーションやディスカッションを通じて、学習を可視化します。観察、予測、コラボレーションの 3 つの領域に焦点を当てたデモンストレーションとディスカッションのプロンプトを提供します。
この 実装ガイド を参照して、STEM ラボの指導をいかに迅速かつ簡単に開始できるかを確認してください。導入ガイドでは、教室で STEM の指導を開始する方法について段階的に説明します。
STEM ラボではどのような教材が提供されますか?
STEM ラボは、生徒との STEM ラボを促進するために必要なすべてを提供する教師向けのリソースです。追加の資料は、各ラボの「必要な資料」セクションにあり、学生向けの編集可能な Google ドキュメントやスライドショーへのリンクが含まれており、学生とデジタルで共有したり、印刷して配布したりできます。
Robotics ロール & ルーチンを使用して、学生の組織化とコラボレーションを促進します。「ロボット工学の役割 & ルーチン」シートは、ラボのスライドショーの「推奨される役割の責任」スライドと併せて、グループ ワークのガイダンスを提供します。このツールを学生とどのように使用するかについて詳しくは、「 ロボットの役割 & ルーチンを使用して VEX GO を使用したグループ作業をサポートする」の記事を参照してください。
また、教室での STEM ラボの計画と実装に関する詳細については、GO STEM ラボのホームページの「 教師リソース セクションを参照してください。
VEX GO ホームページの教師リソース メニューのスクリーンショット。
、視覚的な補助や生徒の家族と共有できる編集可能な家庭への手紙など、各 STEM ラボに含まれる指導サポートの詳細については、「STEM ラボの教師向けリソース の記事を参照してください。
