Switch を使用すると、プログラミングなしで VEX GO システムを稼働させることができます。
モーター付きスイッチを使用する
スイッチピースを両側から示し、両側にポートがあることを示します。スマート ポートは色がなく小さく、バッテリー ポートはオレンジ色で大きくなっています。
スイッチとモーターを使用すると、プログラムを必要とせずにモーターを制御できます。
スイッチには 2 つのポートがあります。モーターまたは LED バンパーを接続するためのスマート ポートと、バッテリーを接続するためのオレンジ色のバッテリー ポート。
ケーブルをスイッチのスマート ポートに接続したモーター。
モーター ケーブルをスイッチのスマート ポートに挿入して、モーターをスイッチに接続します。
モーター ケーブルがスマート ポートに接続された 2 つのスイッチ部品の図。左側ではモーター ケーブルが完全に差し込まれており、緑色のチェック マークが表示されていますが、右側ではモーター ケーブルが部分的にしか差し込まれておらず、赤色の X が表示されています。
モーター ケーブルがスイッチのスマート ポートに完全に挿入されていることを確認してください。「カチッ」という音により、ケーブルがスマート ポートに完全に装着されたことが確認されます。
モーター ケーブルとバッテリー ケーブルがそれぞれのポートに接続されたスイッチ ピースの図。使用されているポートは赤い円で強調表示されます。
スイッチでモーターを制御するには、 モーター と バッテリー スイッチに接続されていることを確認します。
Switchには3つの設定があります
レバーをプラス記号の付いた前進設定に回したスイッチピース。
「+」: モーターを正方向に回転させます。
レバーがニュートラル位置に回され、まっすぐ上を向いているスイッチピース。
ニュートラル: モーターをオフにします。
レバーを逆方向に回したスイッチピースにはマイナス記号が付いています。
'-' : モーターを逆方向に回転させます。
このアニメーションで、スイッチの 3 つの設定すべてを表示します。
LEDバンパーとスイッチを併用する
ケーブルをスイッチのスマート ポートに接続した LED バンパー。
LED バンパー ケーブルをスイッチのスマート ポートに挿入して、LED バンパーをスイッチに接続します。
LED バンパー ケーブルがスマート ポートに接続された 2 つのスイッチ ピースの図。左側では LED バンパー ケーブルが完全に差し込まれており、緑色のチェック マークが表示されていますが、右側では LED バンパー ケーブルが部分的にしか差し込まれておらず、赤色の X が表示されています。
LED バンパー ケーブルがスイッチのスマート ポートに完全に挿入されていることを確認します。「カチッ」という音により、ケーブルがスマート ポートに完全に装着されたことが確認されます。
LED バンパー ケーブルとバッテリー ケーブルがそれぞれのポートに接続されたスイッチ ピースの図。
スイッチで LED バンパーを制御するには、 LED バンパー と バッテリー がスイッチに接続されていることを確認します。
LED バンパーに接続した場合、スイッチには 3 つの設定があります。
レバーをプラス記号の付いた前進設定に回したスイッチピース。接続された LED バンパーが緑色に点灯します。
「+」: LED バンパーの色を緑色に設定します。
レバーがニュートラル位置に回され、まっすぐ上を向いているスイッチピース。接続された LED バンパーがオフになります。
ニュートラル: LED バンパーをオフにします。
レバーを逆方向に回したスイッチピースにはマイナス記号が付いています。接続された LED バンパーが赤く光ります。
'-' : LED バンパーの色を赤に設定します。
