V5 バッテリーと VEX IQ コントローラーのお急ぎ配送を選択できないのはなぜですか?
リチウムイオン輸送の概要
VEX Robotics 製品の多くは、優れた電力密度、より長いライフサイクル、および一貫したパフォーマンスのおかげで、リチウム イオン (Li-Ion) バッテリーを利用しています。
VEX リチウムイオン製品は安全性を最優先に設計および製造されていますが、リチウムイオン電池の輸送には配送業者が施行する国際規制ガイドラインに準拠する必要があります。
顧客エクスペリエンスの一貫した基準を確保するために、これらの規制が VEX 製品にどのように適用されるか、またその規制内でテキサスの倉庫からバッテリーを教室まで届けるためにどのように取り組んでいるかについて、この簡単な概要をまとめたいと思いました。
これが少しわかりにくいテーマであることは承知しておりますので、表示される送料とオプションについて明確な説明を提供したいと考えました。
VEX リチウムイオン バッテリーは、次の 2 つの危険物の出荷定義のいずれかに該当します。
UN3480 - リチウムイオン電池
UN 3480 輸送警告アイコン。
UN 3480 製品の例 (このリストはすべてを網羅しているわけではありません):
SKU 説明
276-4811 V5ロボット用バッテリー リチウムイオン 1100mAh
228-2779 VEX IQコントローラー用バッテリー リチウムイオン 800mAh
UN3481 - 機器に含まれるリチウムイオン電池
UN 3481 輸送警告アイコン。
UN 3481 製品の例 (このリストはすべてを網羅しているわけではありません):
SKU 説明
276-7000 V5システムバンドル
276-4820 V5コントローラー
228-2530 VEX IQコントローラー
UN3480の貨物は、「危険物申告書」 の運送業者による$の追加料金なしでは、航空輸送を必要とするいかなる方法でも輸送できません。
当社のバッテリーは「立ち入り禁止危険物」のカテゴリーに分類されます。この料金を回避するには、2019 年 10 月より前に V5 ロボット バッテリーを単体で注文した場合、配送オプションが FedEx Ground のみであったことに気づいたかもしれません。
しかしながら、一部のお客様は発生する料金に関わらず、速達配送を希望されることを理解しております。そのため、このオプションを再度追加いたしました。ただし、FedExによる85.00ドルの追加料金が発生します(バッテリー単体で航空便で発送する場合)。
UN3481 によれば、電力を供給する製品にリチウムイオン電池が含まれている場合、異なる規制に従って動作します。この場合、製品は追加料金なしで航空便で発送することが許可されます。したがって、 276-7000を注文する場合は、通常の配送オプションをご利用いただけます。
UN3481 は「機器に同梱されたリチウムイオン電池」にも適用されます。ここが面白いところです!リチウムイオン電池が、その電池で電力を供給するアイテムと同じ箱で出荷される場合、その電池は UN3480 ではなく UN3481 ガイドラインに従って動作します。
ハワイ、アラスカへの配送 & プエルトリコ
ハワイ、アラスカ、プエルトリコへの発送はすべて船舶または航空で行われます。したがって、真の「地上」配送オプションはありません(航空輸送の USPS 定額ボックスを含む)。
配送業者との広範な交渉の結果、これらの地域のお客様に次の配送オプションを提供できるようになりました。
  1. UN3480 出荷 (例: V5 ロボット バッテリー単体)
  • USPSの「地上」サービス(海上輸送経由)、推定配送期間2週間(現在、UN3480貨物のみ利用可能)
  • FedExの2日または翌日配送サービス(航空便)には、85.00ドルの追加料金がかかります。
  1. UN3481 出荷 (例: V5 ロボット バッテリーと V5 スマート モーター)
  • 通常のFedEx料金で、リードタイムの​​延長や追加料金は一切ありません。
UN3481 分類を可能にするアイテムを素早く組み合わせる方法として、 特別製品ページ 作成しました。
当社では、ハワイのお客様の注文プロセスをさらに合理化する長期的なソリューションを検討していますが、それまでは、これが当社がお客様のサポートを継続し、国際的な規制ガイドラインに沿って運営できるようにするための、短期的な透明性のある選択肢となります。
現在配送中の注文の配送先住所を変更するにはどうすればよいですか?
ご要望は、電話またはメールでVEXまでご連絡ください。電話番号 、 アドレス sales@vex.com3
ご注意ください: 住所を別の都市に変更するには追加料金がかかる場合があります。
