VEXcode V5 の共有ボタンとフィードバック ボタンの使用
ユーザーは、[共有] ボタンを使用して、VEXcode V5 の Blocks プロジェクトのコンテンツを簡単に共有できます。ユーザーは、[フィードバック] ボタンを使用して、プログラムの継続的な改善に役立つフィードバックを VEX に簡単に提供することもできます。
注: 現在、Android デバイスでは共有機能を利用できません。
共有ボタンとは何ですか?
VEXcode V5ツールバーで、停止アイコンとフィードバックアイコンの間に共有アイコンがハイライト表示されています。
「共有」ボタンを使用すると、ユーザーは Blocks プロジェクトの .pdf ドキュメントを作成して共有できます。新しいドキュメントは、電子メール/教室管理システムを介して教師、他の生徒と共有したり、エンジニアリング ノートブック用に印刷したりできます。
共有ボタンの使い方
VEXcode V5ツールバーで、停止アイコンとフィードバックアイコンの間に共有アイコンがハイライト表示されています。下のワークスペースにはブロックプロジェクトが表示されており、スタックには「開始したら、200 mm 前進します」と表示されています。プロジェクト名は「前進」に設定されました。
Blocks プロジェクトを共有する段階になったら、[共有] ボタンを選択します。
「Drive Forward.pdf」という名前のPDFファイルがユーザーのデバイスにダウンロードされ、共有できる状態になっていることが示されています。
これにより、プロジェクトの .pdf ドキュメントがデバイスにダウンロードされます。ダウンロード場所から .pdf ドキュメントにアクセスでき、多くの場所で簡単に共有できます。
フィードバックボタンとは何ですか
VEXcode V5ツールバー。共有アイコンの右側にフィードバックアイコンがハイライト表示されています。
フィードバック ボタンを使用すると、VEX にフィードバックをすばやく簡単に提供できます。このフィードバックは、新機能のリクエスト、動作しない問題についての議論などの貴重な情報を提供し、問題に関する貴重な診断を提供することができます。
フィードバックボタンの使い方
いつでも VEX にフィードバックを提供したい場合は、[フィードバック] ボタンを選択してください。
VEXcode V5フィードバックウィンドウ。VEXcode V5の使用感に関するフィードバックを提供するためのオプションを備えたユーザーインターフェースを示しています。
これにより、多くのオプションがあるフィードバック ウィンドウが開きます。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウ。ユーザーエクスペリエンスを評価するための2つのボタンが表示されています。肯定的な評価のためのボタンは左側にあり、否定的な評価のためのボタンは右側にあります。
自分の経験を肯定的または否定的に評価できます。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウは、肯定的な評価ボタンが選択された後、笑顔のアイコンが表示されます。
ポジティブを選択すると、笑顔が強調表示されます。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウで、「肯定的な評価ではない」ボタンが選択された後、しかめっ面が表示されます。
非ポジティブを選択すると、しかめ面が強調表示されます。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウ。ユーザーからのフィードバックを記述するためのテキストフィールドが表示されています。
VEX に提供したいフィードバックを入力するためのテキスト ウィンドウがあります。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウ。メールアドレス入力欄が表示されています。上記にチェックボックスがあり、返信を受け取るためのメールアドレスを含めるか含めないかを選択できます。
返信用の電子メールを含めるためのチェック ボックス オプションがあります。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウに、「診断データと使用状況データを含める」チェックボックスが表示されています。
プロジェクトからのより多くの技術情報を VEX に提供できるチェックボックスがあります。問題を報告する場合は、問題の特定に役立つ診断データを含めることが重要です。
VEXcode V5のフィードバックウィンドウにあるプライバシーポリシーへのリンクはこちらです。
プライバシー ポリシーに興味がある場合は、ウィンドウ内のリンクを選択してください。
VEXプライバシーポリシーページのスクリーンショット。
このリンクをクリックすると、最新のプライバシー ポリシーが表示されます。
VEXcode V5フィードバックウィンドウの下部にある青色の送信ボタン。
フィードバックを提供したら、[送信] ボタンを選択します。
「成功しました!」と表示されるフィードバック確認ウィンドウフィードバックが送信されました。メッセージの下には、青い「閉じる」ボタンがあります。
これにより、フィードバックが送信されたことを示すメッセージが表示されます。「閉じる」ボタンを選択してプロジェクトに戻ります。
