VEXcode IQ の共有ボタンとフィードバック ボタンの使用
ユーザーは、[共有] ボタンを使用して、VEXcode IQ の Blocks プロジェクトのコンテンツを簡単に共有できます。ユーザーは、[フィードバック] ボタンを使用して、プログラムの継続的な改善に役立つフィードバックを VEX に簡単に提供することもできます。
注: 現在、Android デバイスでは共有機能を利用できません。
共有ボタンとは何ですか?
停止アイコンとフィードバック アイコンの間にある共有アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
「共有」ボタンを使用すると、ユーザーは Blocks プロジェクトの .pdf ドキュメントを作成して共有できます。新しいドキュメントは、電子メール/教室管理システムを介して教師、他の生徒と共有したり、エンジニアリング ノートブック用に印刷したりできます。
共有ボタンの使い方
停止アイコンとフィードバック アイコンの間にある共有アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。下のワークスペースには、開始時に 200 mm 前進するというスタックを含むブロック プロジェクトが表示されます。
Blocks プロジェクトを共有する段階になったら、[共有] ボタンを選択します。
「Drive Forward.pdf」という名前の PDF ファイルがユーザーのデバイスにダウンロードされ、共有できる状態になっていることがわかります。
これにより、プロジェクトの .pdf ドキュメントがデバイスにダウンロードされます。ダウンロード場所から .pdf ドキュメントにアクセスでき、多くの場所で簡単に共有できます。
フィードバックボタンとは何ですか
共有アイコンの右側のフィードバック アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
フィードバック ボタンを使用すると、VEX にフィードバックをすばやく簡単に提供できます。このフィードバックは、新機能のリクエスト、動作しない問題についての議論などの貴重な情報を提供し、問題に関する貴重な診断を提供することができます。
フィードバックボタンの使い方
いつでも VEX にフィードバックを提供したい場合は、[フィードバック] ボタンを選択してください。
VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。VEXcode IQ エクスペリエンスに関するフィードバックを提供するためのオプションを備えたユーザー インターフェイスを紹介します。
これにより、多くのオプションがあるフィードバック ウィンドウが開きます。
ユーザーのエクスペリエンスを評価するための 2 つのボタンが表示された VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。肯定的な評価用のボタンが左側にあり、否定的な評価用のボタンが右側にあります。
自分の経験を肯定的または否定的に評価できます。
肯定的な評価ボタンが選択された後、笑顔の顔が表示される VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。
ポジティブを選択すると、笑顔が強調表示されます。
肯定的ではない評価ボタンが選択された後、しかめっ面が表示される VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。
非ポジティブを選択すると、しかめ面が強調表示されます。
ユーザーのフィードバックを説明するテキスト フィールドが表示された VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。
VEX に提供したいフィードバックを入力するためのテキスト ウィンドウがあります。
電子メール アドレス フィールドが表示された VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。上部に、返信を受け取るためのメールアドレスを含めるか、メールアドレスを含めないかを選択するためのチェックボックスがあります。
返信用の電子メールを含めるためのチェック ボックス オプションがあります。
「診断および使用状況データを含める」チェックボックスが表示された VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。
プロジェクトからのより多くの技術情報を VEX に提供できるチェックボックスがあります。問題を報告する場合は、問題の特定に役立つ診断データを含めることが重要です。
VEXcode IQ フィードバック ウィンドウにあるプライバシー ポリシーへのリンク。
プライバシー ポリシーに興味がある場合は、ウィンドウ内のリンクを選択してください。
VEX プライバシーポリシーページのスクリーンショット。
このリンクをクリックすると、最新のプライバシー ポリシーが表示されます。
VEXcode IQ フィードバック ウィンドウの下部にある青い送信ボタン。
フィードバックを提供したら、[送信] ボタンを選択します。
「成功しました!」と表示されるフィードバック確認ウィンドウフィードバックが送信されました。メッセージの下に青い「閉じる」ボタンがあります。
これにより、フィードバックが送信されたことを示すメッセージが表示されます。「閉じる」ボタンを選択してプロジェクトに戻ります。
