VEXcode V5 ファームウェアを使ってみる
多くの VEX V5 製品には独自の内部プロセッサが搭載されており、特別なオペレーティング システムで実行されます。このソフトウェアは VEX V5 ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: VEXcode V5 は、USB ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ、V5 Brain 上のファームウェアを更新できます。 VEXcode V5 は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の V5 Brain のファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
ファームウェアは、デバイスの特定のハードウェアに対して低レベルの制御を提供する特定の種類のソフトウェアです。このファームウェアは完全に VEX Robotics によって書かれており、VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用して、教育の多様なニーズと競争の厳しさの両方に対応します。
V5 Brain は、接続されているすべての V5 デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュします。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX V5 Brain のファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。そのうちのいくつかは次のとおりです。
  • VEXcode V5 の各アップデートでは、ユーザー プログラムをダウンロードする前に、最新バージョンの VEXos ファームウェアが脳にインストールされている必要があります。
  • VEXos のアップデートには、既知のバグの修正が含まれており、VEX V5 ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
  • アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
  • VEX V5 システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
  • V5 バッテリーの バッテリー メディック アクセスします。
VEXos の最新バージョンについては、このページ ご覧ください。
アプリベースの VEXcode V5 でファームウェアをアップデートする方法
V5ロボットブレインは電源が入った状態で、V5ロボットバッテリーとノートパソコンに有線接続されている。
Brain がコンピュータに正しく接続されており、電源が入っていることを確認してください。
Brain が接続されたら、VEXcode V5 を起動します。
注意: VEXcode V5 をダウンロードしていない場合は、 このページにアクセスしてダウンロードしてください。
ツールバーにオレンジ色の脳アイコンが表示されているVEXcode V5は、脳のファームウェアが古いことを示しています。「脳」ドロップダウンメニューが開いており、ファームウェアの状態が「古い」と表示されています。
VEXcode V5 メニュー バーの Brain アイコンの色がオレンジ色の場合は、ファームウェアを更新する必要があります。 「Out Of Date」ボタンを選択すると、VEXcode V5 の Brain を更新できます。
VEXcode V5 更新プロンプトに進行状況バーと「しばらくお待ちください!」というメッセージが表示されます。アップデート中は、Brainの電源プラグを抜いたり、電源を切ったりしないでください。
ファームウェアが更新されるまで待ちます。
VEXcode V5 ファームウェアのダウンロードプロンプトが表示され、「ファームウェアが V5 にダウンロードされました」というメッセージが表示されます。ファームウェアのアップデートを完了するには、Brainの電源をオフにしてからオンにしてください。下に「OK」ボタンがあります。
完了したら、「OK」を選択し、V5 Brain の電源をオフにしてから再度オンにします (電源サイクルと呼ばれます)。
ツールバーに緑色のBrainアイコンが表示されているVEXcode V5は、Brainのファームウェアが最新であることを示しています。「脳」ドロップダウンメニューが開いており、ファームウェアの状態は「最新」と表示されています。
ファームウェアが更新されると、Brain アイコンが緑色に変わり、「最新の状態」というプロンプトが表示されます。
Web ベースの VEXcode V5 でファームウェアをアップデートする方法
Brain が接続されたら、 Web ベースの VEXcode V5を起動します。
VEXcode V5 ファームウェアの更新プロンプトが表示され、進行状況バーと「ファームウェアを更新しています」というメッセージが表示されます。
VEXcode V5ファームウェアの更新プロンプトが表示され、「更新が完了しました。V5 Brainを再起動して、VEXcode V5に再接続してください。」というメッセージが表示されます。下に「OK」ボタンがあります。
アップデートが完了したら、Brain を再起動して再接続する必要があります (接続方法については 「Brain への接続」セクション を参照してください)。
VEXcode V5では、ツールバーに緑色のBrainアイコンが表示され、Brainのファームウェアが最新であることを示しています。 「Brain」ドロップダウンメニューが開いており、VEXosバージョンが表示されていますが、その横に「更新」ボタンはありません。
ファームウェアが更新され、再接続すると、Brain アイコンが緑色に変わります。
