VEXcode V5 での Python のコード ビューアーの使用
VEXcode V5 でのコード ビューアーの使用は簡単で便利です。
コードビューアを開く方法
VEXcode V5 アプリケーションのアイコン。
VEXcode V5を起動します。
デフォルトのブロックプロジェクトがVEXcode V5ワークスペースに表示されます。
プラットフォームのデフォルトは Blocks インターフェイスです。
VEXcode V5ツールバー。デバイスアイコンの左側にコードビューアアイコンがハイライト表示されています。
「コード ビューア」アイコンを選択して、「コード ビューア」ウィンドウを開きます。
コードビューアメニューが開いており、BlocksプロジェクトのPython版が表示されています。
コード ビューアー ウィンドウに、Blocks プロジェクトの Python バージョンが表示されます。
ツールバー上で右矢印アイコンがハイライトされたコードビューアメニュー。このアイコンを選択するとメニューが閉じます。
終了したら、ヘルプ アイコンの横にある右矢印を選択して、コード ビューア ウィンドウを非表示にします。
ブロックの追加時にテキスト コマンドがどのように追加されるか。
VEXcode V5のブロックプロジェクトが表示されており、デフォルトの「開始時」ブロックの下に「印刷」ブロックが追加されています。
プロジェクトに[印刷]ブロックを追加します。
コードビューアメニューが開いており、プロジェクトのPython版が表示されています。 Print ブロックに対応するコード行がハイライト表示され、コマンドは brain.screen.print(Hello) と表示されます。
print コマンドもコード ビューアー ウィンドウに追加されることに注意してください。
ブロックの削除時にテキスト コマンドが削除される仕組み
同じVEXcode V5ブロックプロジェクトですが、今回はPrintブロックをツールボックスにドラッグして破棄する必要があることを示す矢印が追加されています。
VEXcode V5プロジェクトから[Print]ブロックを削除します。
注: ブロックの削除方法の詳細については、VEX ライブラリの「ブロックの削除」の記事を参照してください。
コードビューアメニューが開いており、プロジェクトのPython版が表示されています。 Printブロックに対応していたコード行は削除され、When startedブロックのコードのみがハイライト表示されています。
print コマンドもコマンド ビューア ウィンドウから削除されることに注意してください。
