VEX V5 で 3 線式エクスパンダーを使用する
3 線式エクスパンダー は、V5 ブレインのスマート ポートに接続できるデバイスで、3 線式デバイスを接続するための場所を 8 つ追加します。
V5 3 線式エクスパンダーの斜め図。
3線式エクスパンダーとは
V5 3 線式エクスパンダーを横から見た図。スマート ポートが確認できます。
3-Wire Expander は、V5 Brain に 3-Wire ポートを追加するために使用されるデバイスです。 3 線式エクスパンダーには、一方の端に V5 ブレインに接続するための V5 スマート ポートがあり、もう一方の端に 8 つの 3 線式ポートがあります。
V5 3 線式エクスパンダーを反対側から見たところ。8 つの 3 線式ポートが示されています。
3-Wire Expander の反対側には 8 つの 3-Wire ポートがあります。
3 線式エクスパンダーを使用する理由は何ですか?
プロジェクトを開始するとき、V5 Brain の 8 つの 3 線ポートすべてを使用するのは不可能に思えるかもしれません。ただし、プロジェクトやロボットがより高度になるにつれて、3 線式ポートはすぐに埋まり始めます。
ここにリストされている各デバイスでは、少なくとも 1 つの 3 線式ポートを使用する必要があります。
V5 3 線式エクスパンダーを側面から見たもので、8 つの 3 線式ポートが示されています。
V5 Brain の 3 線ポートはすぐに埋まってしまう可能性があります。 3-Wire Expander はポートを 8 つ追加し、高度なロボット動作に使用できる 3-Wire ポートの数を 2 倍にすることができます。
3線式エクスパンダーの使い方
V5 3 線式エクスパンダーは、スマート ケーブルを使用して V5 ブレインに接続されています。
3 線エクスパンダは、V5 ブレインとエクスパンダのスマート ポートの間に V5 スマート ケーブルを接続することで、V5 ブレインの 21 個のスマート ポートのいずれかに接続できます。
3 線式エクスパンダーのスマート ポートに接続されたスマート ケーブルのクローズ アップ。接続が安全である必要があることを示します。
スマート ケーブルが V5 Brain と 3-Wire Expander の両方のポートに完全に挿入され、ロックされていることを確認してください。
3 線ケーブルが 3 線エクスパンダーの 3 線ポートに接続されている様子が示されています。 3 線ケーブルは、その方向が重要であることを示すために強調表示されています。
3-Wire デバイスまたはデバイス用の 3-Wire 延長ケーブルは、3-Wire Expander の 8 つの 3-Wire ポートのいずれかに接続できます。 3 線式ケーブルが 3 線式ポートに完全に挿入されていることを確認してください。ポートと 3 線式ケーブルの両方にはキーがあり、ケーブルを 1 つの方向でのみ差し込むことができます。
V5 3 線式エクスパンダーを側面から見たもので、8 つの 3 線式ポートが示されています。ポートには A から H までのアルファベットのラベルが付けられています。
3 線エクスパンダの 3 線ポートは、左から右にポート A ~ H として順番に指定されます。
VEXcode V5 のアプリケーション アイコン。
V5 Brain のユーザー プロジェクトを作成するには、3 線式エクスパンダーを VEXcode V5 または VEXcode Pro V5 とペアリングする必要があります。
3線式エクスパンダーの取り付け方法
V5 慣性センサーの底部には、#8-32 VEX ネジ用の 1 つのネジ山付きインサートと、その丸いボスがラベル付けされ、強調表示されています。
このデバイスは、VEX 構造金属のどの部分にも簡単に取り付けることができます。
3 線エキスパンダーには取り付け穴があります。この取り付け穴はデバイスを貫通しており、そこにネジを配置できます。このネジを構造用金属の穴に挿入し、ナットで取り付けることができます。 3 ワイヤ エキスパンダーの底部には丸いボスがあり、構造用金属の穴にフィットし、デバイスの 2 番目の接触点となります。
3線式エクスパンダーを使用してデバイスを構成する方法
VEXcode V5 を起動する
コード ビューアー アイコンと印刷コンソール アイコンの間にデバイス アイコンが強調表示された VEXcode V5 ツールバー。
[デバイス]アイコンを選択します。
デバイスの追加ボタンが強調表示された VEXcode V5 デバイス メニュー。
「デバイスを追加」を選択します。
デバイスの追加ボタンを選択した後の VEXcode V5 デバイス メニュー。 3 線式エクスパンダー オプションが強調表示されます。
「3 線エクスパンダー」を選択します。
新しい 3 線式エクスパンダーのスマート ポート オプションを 1 に設定した後の VEXcode V5 デバイス メニュー。以下では、「完了」ボタンが強調表示されています。
3-Wire Expander が V5 Brain に接続されているスマート ポートを選択します。ポートを選択したら、「DONE」を選択します。
注: 3-Wire Expander の名前は、テキスト ウィンドウで Expander1 から別の名前に変更できます。デバイス名を変更する方法の詳細については、VEX ライブラリの「 3-Wire Devices の記事を参照してください。
3-Wire デバイスを Expander に追加するには、「デバイスの追加」を選択します。
注: この例では、3 線エクスパンダーの 3 線ポート「A」にバンパー スイッチが接続されていると想定しています。
デバイスの追加ボタンを選択した後の VEXcode V5 デバイス メニュー。 3 線式オプションが強調表示されます。
「3-WIRE」を選択します。
3 線式デバイス オプションを選択した後の VEXcode V5 デバイス メニュー。 3 線式デバイスのメニューが表示され、バンパー オプションが強調表示されます。
「バンパー」を選択します。
新しい 3 線式デバイスのポート オプションが表示された VEXcode V5 デバイス メニュー。上記では、Brain の 3 線ポートまたは Expander の 3 線ポートを選択するオプションがあります。この例では、Expander の名前は Expander1 として表示されています。この例では、Expander1 の A ポートが選択されています。以下では、「完了」ボタンが強調表示されています。
「3 線式ソースの選択」で「Expander1」を選択します。ポートも選択する必要があります。ポート「A」を選択し、「DONE」を選択してデバイスのセットアップを終了します。
3線式ポートのアーキテクチャの詳細については を参照してください。
