以下の情報は、CDC ガイドラインと EPA の SARS-CoV-2 (COVID-19) に対して使用する消毒剤のリストに基づいています。 VEX Robotics は、これらの推奨事項を作成するために、製品の材料と承認された消毒剤の化学的相互作用を検討しました。
使用すべき消毒製品と避けるべき消毒製品
VEXアイテムに使用する一般的なクリーナー
  • Clorox または Lysol 消毒用ワイプ
  • Lysol または Clorox 消毒スプレー
EPA によって承認されたその他の製品については、 付録 A および 付録 B を参照してください。
以下のアイテムをリストしているクリーナーを探してください:
  1. アルキル (50% C14、40% C12、10% C16) サッカリン酸ジメチル ベンジル アンモニウム (第四級アンモニウムとも呼ばれる)
  2. (オプション) エタノールまたはエチルアルコール
VEXアイテムに避けるべきクリーナー成分
  • 電子機器にはいかなる種類の液体も使用し ください。
  • プラスチックにはイソプロピル アルコールを使用し ください。
  • プラスチックに漂白 を使用し でください。
VEX製品の消毒方法
ヴェックス123
  1. ロボット、コーダー、充電器、ケーブルを拭く
  2. 他のすべてのアイテムにスプレーするか拭いてください
ヴェックスゴー
  1. 脳、バッテリー、モーター、センサー、充電器を拭く
ヴェックスIQ
  1. 脳、バッテリー、モーター、センサー、ケーブル、充電器を拭きます。
VEX IQの注意点
  1. バッテリー、ブレイン、充電器の金属バッテリー接点を拭かないでください。
  2. 超音波距離計センサーの画面を押さないでください。
ヴェックスV5
VEX 皮質
消毒ワイプの手順
  1. 手袋を着用してください。
  2. VEX アイテムの外側全体を拭きます。
  3. 手動で乾燥させないでください。
  4. 消毒剤は自然に乾燥します。
  5. 消毒剤が残らなくなったら、ワイプを交換します。
電子機器の開口部に湿気が入らないようにしてください。
消毒スプレーの手順
  1. 手袋を着用してください。
  2. パーツを広げて、しっかりとスプレーできるようにします。
  3. VEX 保管蓋、シート トレイ、またはボックス上にパーツを広げます。
  4. すべてのアイテムにスプレーします。
  5. 手動で乾燥させないでください。
  6. 消毒剤は自然に乾燥します。
電子製品にスプレーしないでください。
時間とともに消毒する
  1. SARS-CoV-2 ウイルスが自然に減衰するのを待ちます。
  2. 以下に推奨する期間、製品は何も触れずに放置してください。
表面や物体のコロナウイルスは時間から数日以内に自然に死滅します。気温が高く、日光にさらされると、ウイルスが表面や物体上で生存する時間が短縮されます。” [1]
SARS-CoV-2 は、銅やボール紙よりもプラスチックやステンレス鋼上でより安定しており、これらの表面に塗布してから最大 72 時間まで生存可能なウイルスが検出されました。” [2]
参考文献と注記
VEX 製品に関する CDC および EPA のガイダンス:
CDC は、「洗浄や消毒が難しいアイテムの共有はやめてください。”[1]
VEX 注意: 頻繁に触れる VEX アイテムは消毒が簡単です。
CDC は、「な備品を確保して、接触の多い教材の共有を可能な限り最小限に抑えるか(例:各生徒に自分の画材や道具を割り当てる)、または一度に 1 つのグループの子どもによる備品や道具の使用を制限し、清掃すること」とアドバイスしました。使用の間に消毒してください。” [3]
VEX 注: オプションの 1 つは、一度に 1 人の生徒に 1 つのロボット キットを割り当てることです。消毒するか、生徒の間で待機します。 VEX キットが割り当てられていない生徒は、代わりに VEXcode VR を使用できます。
EPA は、「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の原因となるウイルスである SARS-CoV-2 に対する使用に関する EPA の基準をている製品リスト」を提供しました。” [4]
VEX 注: VEX アイテムに使用する適切な消毒剤は、有効成分として第 4 級アンモニウム化合物を含む Clorox 消毒ワイプや Lysol 消毒ワイプ (すべての香り) などの一般的に入手可能なワイプです。[2]
参考文献:
  1. CDC ガイドライン CS316485C 日付 2020 年 4 月 28 日午後 1 時 36 分
  2. SARS-CoV-1と比較したSARS-CoV-2のエアロゾルおよび表面安定性
  3. 学校に対する考慮事項 2020 年 5 月 19 日更新
  4. EPA リスト N: SARS-CoV-2 (COVID-19) に対して使用する消毒剤 2020 年 7 月 16 日
関連情報へのリンク
付録A - EPA承認ワイプ
EPA登録番号 有効成分 製品名 会社 必要な表面接触時間(分)
9480-9 第四級アンモニウム AF3 使い捨て殺菌ワイプ プロフェッショナル・ディスポーザブルズ・インターナショナル社 3
67619-31 第四級アンモニウム
クロロックス コマーシャルソリューションズ®
クロロックス® 消毒ワイプ
クロロックス・プロフェッショナル・プロダクツ・カンパニー 4
5813-79 第四級アンモニウム クロロックス消毒ワイプ クロロックス社 4
67619-37 第四級アンモニウム クロロックス ヘルスケア® バーサシュア® ワイプ クロロックス・プロフェッショナル・プロダクツ・カンパニー 5
6836-313 第四級アンモニウム ロンザ消毒ワイプ ロンザLLC 10
6836-336 第四級アンモニウム ロンザ消毒ワイププラス ロンザLLC 10
6836-340 第四級アンモニウム ロンザ消毒ワイププラス2 ロンザLLC 10
777-114 第四級アンモニウム リソル® 消毒ワイプ(全香り) レキットベンキーザーLLC 2
6836-372 第四級アンモニウム Nugen 2m 消毒ワイプ ロンザLLC 2
6836-382 第四級アンモニウム ニューゲン ローストリーク消毒ワイプ ロンザLLC 4
6836-379 第四級アンモニウム ニューゲン NR 消毒ワイプ ロンザLLC 5
70144-4 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール) オプティサイドマックスワイプ マイクロサイエンティフィックLLC 1
88494-4 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール) ピーク消毒ワイプ ノースアメリカン・インフェクション・コントロール社 1
1839-223 第四級アンモニウム SCTBワイプ ステパン社 5
1839-190 第四級アンモニウム ステパン消毒ワイプ ステパン社 10
88494-2 エタノール(エチルアルコール); 第四級アンモニウム ウェッジ消毒ワイプ ノースアメリカン・インフェクション・コントロール社 1
付録B - EPA承認スプレー
9480-11 第四級アンモニウム バックスプレーRTU プロフェッショナル・ディスポーザブルズ・インターナショナル社 5
498-179 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール) チャンピオン スプレーヨン スプレー式消毒剤 フォーミュラ 3 チェイスプロダクツ社 10
706-111 第四級アンモニウム クレア除菌スプレーQ クレア製造会社 5
67619-21 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール)
クロロックス® 消毒スプレー
クロロックス・プロフェッショナル・プロダクツ・カンパニー 10
1839-83 第四級アンモニウム 洗剤消毒ポンプスプレー ステパン社 10
11525-30 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール) 除菌スプレー「G」 エアロゾルダンビル社 10
777-99 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール) リゾール®消毒スプレー レキットベンキーザーLLC 2
67603-4 第四級アンモニウム; エタノール(エチルアルコール) スプレー消毒剤 シャーウィン・ウィリアムズ多角化ブランド 10
6659-3 第四級アンモニウム スプレーナイン ITWパーマテックス株式会社 0.5(30秒)
1839-248 第四級アンモニウム ステパンスプレー消毒剤濃縮液 ステパン社 5
VEX Robotics は、上記の手順により COVID-19 (その他のウイルス) が除去され、または病気の蔓延が防止されることについて、いかなる表明または保証も行いません。このガイドは、CDC、医療専門家、学区/地方/州の当局が推奨するガイドラインの補足としてご利用ください
