この記事では、この秋に VEX V5 を使って指導しようとしている方に、リソース、ガイダンス、およびオプションを提供します。
消毒用VEX
この記事 は、公開時点の CDC および EPA のガイドラインに基づいています。 VEX Robotics は、これらの推奨事項を作成するために、製品の材料と承認された消毒剤の化学的相互作用を検討しました。この記事では、クリーニングに関する推奨事項を段階的にわかりやすく説明します。
VEX V5と1対1で撮影
VEX ロボティクスが STEM 学習を体系化する優れた方法である理由の 1 つは、ロボットの構築とコーディングの共同作業の性質です。残念ながら、学校のガイドラインにより、複数の生徒が教室内で VEX V5 ロボットを一緒に操作することが禁止されている場合があります。ただし、この 指導を継続できず、生徒に VEX V5 で学習を継続させることができない を意味するものではありません。以下は、VEX V5 と 1 対 1 で連携するために利用できるリソースとオプションです。
  • 生徒全員に VEX V5 キットがある場合: クラスの生徒全員に VEX V5 キットをすでにお持ちの場合、または購入したばかりの場合は、生徒は STEM Labs を使用して、VEX V5 キットで独立して作業することができます。
  • クラスの約半数に VEX V5 キットがある場合: 生徒全員に十分な VEX V5 キットがない場合は、 VEXcode VRで補充できます。この ペースガイド 、VEXcode VRをVEX V5 STEM Labsで使用する方法を示します。
  • 教室に最小限の VEX V5 キットや最小限のデバイスがある場合: VEX V5 キットと VEXcode VR を使用しても、十分なコンピューターまたはデバイスがないという問題が発生する可能性があります。たとえば、VEX V5 キットが 6 つ、コンピューターが 10 台、生徒が 18 人いるとします。 V5 キットを使用する 6 人の生徒はロボットをコーディングするためのコンピューター/デバイスが必要で、別の 4 人の生徒は VEXcode VR を使用できます。ソーシャルディスタンスにより、複数の生徒が 1 台のコンピューターや 1 つの VEX V5 キットを使用して作業することができないため、一部の生徒は依然として何かをする必要があります。学習を広げる活動 各 STEM ラボでは、追加の構築、読書、研究に関連する拡張活動を通して、生徒が参加する機会を提供します。
  • VEX ライブラリの使用: 現在の実装の課題によっては、VEX V5 ロボットと 1:1 で教えることができるように、さらにリソースが必要になる場合があります。 VEX ライブラリは、VEX に関するあらゆる情報のライブラリです。他のライブラリと同様に、VEX ライブラリは参照用に使用できますが、教育や学習にも使用できます。 VEXライブラリを使って生徒が取り組めるその他のアクティビティについては、こちら をクリックしてください。
VEX V5 ロボットと 1 対 1 で連携するためのこれらのオプションをどのように適切に実装できるかについては、以下を読み続けてください。
STEMラボでのアクティビティ & 件
STEM Labs は、世界中の何千人もの教師によって使用されている補助教育リソースです。 STEM Labs では、独自のレッスンや教材を作成する代わりに、教育基準に沿った、わかりやすい STEM レッスンやアクティビティを無料で提供しています。 STEM Labs は、既存のカリキュラムに適合できる「プラグイン」レッスンとして機能します。複数のラボを順番に利用して、学生向けに unV5ue の拡張学習エクスペリエンスを作成することもできます。 STEM Labs は、VEX V5 を使用して 1 対 1 を実装するための教室の基盤となります。
教室を整理する
社会的距離は、生徒がロボットを使って教室内を移動する方法に影響します。たとえば、複数の学生が STEM ラボ内でコーディングの課題の解決策をテストするときに、ロボットを集めたり、隣り合ったりすることはできません。以下は、社会的距離を守りながら STEM 教室を開催するためのオプションのリストです。
  • 授業が始まる前に、すべての資料を生徒のワークステーションに揃えてください。これには、バッテリー、USB ケーブル、コントローラーなどが含まれます。すべての STEM ラボには教材セクションが含まれているため、授業が始まる前に生徒がレッスンに必要なものを特定できます。
  • おそらく教室内には、生徒が VEX V5 ロボットを実行できるエリアが 1 つまたは 2 つあるでしょう。サインイン シートを作成するか、ボードを使用して生徒が自分の名前を書き留め、次にロボットを実行できるようにします。オンラインのフォームやドキュメントを使用して、教室で投影することもできます。生徒が退席したら、リストから自分の名前にバツ印を付けることができます。
  • もう 1 つのオプションは、教師だけが操作する VEX V5 ロボットを 1 台持つことです。このシナリオでは、学生がコードを送信し、フィールドでロボットを実行することができます。これにより、複数のロボットを掃除する必要がなくなります。
  • 授業の終わりには、生徒が使用した教材を掃除する時間を必ず確保してください。複数のロボット工学のクラスを教えている場合、生徒が扱ったものを適切に掃除する時間がない場合があります。このシナリオでは、VEX V5 と VEXcode VR を使用するクラスをずらす必要がある場合があります。たとえば、期間 1 では VEX V5 と 1:1 のオプションの 1 つを使用し、期間 2 では VEXcode VR のみを使用します。そうすることで掃除の時間を確保できます。期間 3 では、VEX V5 との 1:1 のオプションのいずれかの使用に戻ることができます。
教育戦略
VEX V5 と 1 対 1 で連携するための構造を構築したら、実装の詳細に集中できるようになります。
  • クラス全体と個別の生徒の学習: 生徒全員が自分のペースで学習できるようにすることも、グループ全体での指導を実施することもできます。どちらのシナリオでも、VEXcode VRとVEX V5 STEM Labsを組み合わせたこの ペースガイド利用できます。
  • 形成的評価 & フィードバック: 次の学年に向けて準備しなければならないことがたくさんあるため、生徒と一緒に取り組む学習目標の範囲を絞り込むことをお勧めします。ペースガイドには、セクションごとにいくつかの学習目標がリストされています。強調したいものを 1 つ選択してください。次に、授業の開始時または授業中に、生徒がその学習目標の達成基準を明確に理解していることを確認します。生徒ではなく、学習活動に対する形成的な評価とフィードバックに焦点を当て続けてください。最後に、教室での手順を強化するためにポジティブなことに焦点を当てます。
  • レッスン計画: レッスン計画は、指導を計画的に進めるのに役立ちます。授業計画のテンプレート といくつかの 授業計画をご用意しましたので、参考にしてください。
  • トラブルシューティング: 社会的距離のガイドラインに従った教室は、生徒と教師の両方にとって新しい経験になります。 VEX ライブラリの トラブルシューティングおよびスタートガイド 使用してください。問題が発生した場合は、生徒にこれらのガイドを参照してもらいます。上で述べたように、生徒が問題を診断して解決できる場合は、その行動を強化するために肯定的なフィードバックを提供します。
