Windows で VEXcode IQ C++ プロジェクトを開く
VEXcode IQ で作業する場合、Windows デバイスでプロジェクトを開く方法はいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
言語オプションとツール オプションの間にファイル オプションが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
ツールバーで ファイル選択します。
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「開く」オプションが強調表示されています。「開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」と「新しいテキスト プロジェクト」の下にある 3 番目のオプションです。
ドロップダウンメニューで 開くを選択します。
以前に保存した VEXcode IQ プロジェクトはデバイスのファイルから表示され、強調表示されます。
デバイスのファイル メニューが開きます。ダウンロード またはファイルを保存した場所を選択します。次に、目的のプロジェクト ファイルを選択します。
注: VEXcode IQ Blocks プロジェクトには .iqcpp 拡張子が付きます。
デバイスのファイルに以前保存した VEXcode IQ プロジェクトが選択され、メニューの下部にある [開く] ボタンが強調表示されます。
開く選択します。
以前に保存した C++ プロジェクトを含む VEXcode IQ がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトは VEXcode IQ で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、および「開く」の下にある 4 番目のオプションです。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトを選択できる VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode IQ。構成されたデバイスと、プロジェクトの説明を含むコード コメントが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
