V5 Python プロジェクトを Chromebook に保存する
VEXcode V5 で作業する場合、Chromebook にプロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
「保存」を使用する
プロジェクト名フィールドがハイライト表示されたVEXcode V5ツールバー。プロジェクト名の右側に「未保存」というラベルが表示されます。
VEXcode V5 Python プロジェクトの保存は簡単です。まず、プロジェクト名ウィンドウを選択します。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。
保存ダイアログウィンドウが開きます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。メニュー内のプロジェクト名は、変更可能であることを示すために強調表示されており、この例では「Drive Forward」に変更されています。
デバイスの [保存] ダイアログ ウィンドウに入力して、プロジェクトに名前を付けます。
ファイル名の後ろにある .v5python ファイル拡張子に注目してください。すべての VEXcode V5 Python ファイルには、このファイル拡張子が付きます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、「ダウンロード」フォルダが選択され、保存先として設定されています。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、「保存」ボタンがハイライト表示されています。
次に、「保存」を選択します。
以前保存したVEXcode V5 Pythonプロジェクトは、デバイスのファイルから参照できます。
ファイルはデバイス上の選択した保存先に保存されます。すべての VEXcode V5 Python プロジェクトは、拡張子 .v5python で認識できます。
プロジェクト名フィールドがハイライト表示され、「Drive Forward」に変更されたVEXcode V5ツールバー。
更新されたプロジェクト名がプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが「Drive Project」に変更されたVEXcode V5ツールバー。右側のラベルがハイライト表示され、「保存済み」と表示されています。
プロジェクトが保存されると、VEXcode V5 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 未保存のプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を試みた場合、VEXcode V5 は作業内容を保存するように求めます。
  • VEXcode V5 を閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode V5のツールバーで、ファイルメニューを開き、「名前を付けて保存」オプションを選択した状態。「名前を付けて保存」は、メニューの7番目のオプションで、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「最近開いたファイル」、「サンプルを開く」、「保存」の下にあります。
[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前または別の場所に作成することもできます。
