Chromebook で Python プロジェクトを開く方法はいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
ツールバーの「ファイル」を選択します。
ドロップダウンメニューで「開く」を選択します。
デバイスのファイルメニューが開きます。「ダウンロード」またはファイルを保存した場所を選択します。 VEXcode V5 Python プロジェクトの拡張子は .v5python であることに注意してください。次に、目的の .v5python プロジェクト ファイルを選択します。
「開く」を選択します。
プロジェクトは VEXcode V5 で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーの「ファイル」を選択します。
ドロップダウン メニューで [サンプルを開く] を選択します。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクトは次の目的で使用されます。
- テンプレートは、プロジェクトのロボット上のモーターとセンサーを構成します。
- サンプル プロジェクトは、すぐにダウンロードして実行できる既製のプロジェクトです。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。このプロジェクトには、Clawbot (ドライブトレイン 2 モーター、ジャイロなし) テンプレートが含まれています。
サンプル プロジェクトの詳細については、ツールバーの [チュートリアル] ボタンを選択してください。
次に、下にスクロールして「サンプル プロジェクトの使用」チュートリアル ビデオを選択します。
