VEXcode VR Python プロジェクトでのオートコンプリート機能の使用
VEXcode VR で Python プロジェクトを作成するときにオートコンプリート機能を使用すると、時間を節約し、コマンド入力時のエラーを防ぐことができます。
オートコンプリートの使用方法
ステップ 1: 入力を開始して選択メニューを開きます。
VEXcode VRのスタートメニューには、新しいプロジェクトを作成したり、チュートリアルを開いたりするオプションがあります。
デバイス名またはコマンド名がドロップダウン選択メニューに表示されます。
VEXcode VRでPythonコマンドの候補を表示するオートコンプリートメニュー
オートコンプリート機能を使用して使用できるコマンドのリストにアクセスするには、Ctrl + Space キーを押します (Windows、macOS、および Chrome OS の場合)。
ステップ 2: オートコンプリートを使用して選択を行う
VEXcode VRプロジェクト向けのPythonオートコンプリート候補
キーボードの「Enter/Return」または「Tab」を押すか、マウスでコマンドを左クリックして選択します。
長い選択メニューでは、次のオプションのいずれかを使用して選択できることに注意してください。
  • 「上」キーと「下」キーを使用して希望の名前を選択し、キーボードの「Tab」または (Enter/Return) を押して選択します。
  • マウスを使用して、オートコンプリート メニューを上下にスクロールします。次に、目的の選択項目を左クリックします。
ステップ 3: ドット演算子を追加して、そのデバイスで使用可能なすべてのコマンドをリストする
VEXcode VRでピリオドを入力すると、オートコンプリートメニューに利用可能なPythonメソッドが表示されます。
ドット演算子(ピリオド「.」)の追加デバイスで使用できるすべてのコマンドの新しいメニューが開きます。
ステップ 4: 次のオプションのいずれかを使用して選択を行う
VEXcode VRで利用可能なPythonコマンドを表示するオートコンプリートメニュー
  • キーボードの「上」ボタンと「下」ボタンを使用してメニュー内を移動し、Mac では「Return」を押し、Windows または Chromebook では「Enter」を押して選択します。
  • 目的のコマンドをマウスで左クリックします。
ステップ 5: パラメータを追加する
VEXcode VRにおけるPythonコマンドのオートコンプリート候補
パラメーターは、括弧内でコマンドに渡されるオプションです。
一部のコマンドでは、複数のパラメータを設定する必要があります。別のパラメータを追加するには、パラメータの後にカンマを追加します。
VEXcode VRにおけるコマンドのPythonオートコンプリート候補
すべてのパラメータをコマンドに追加すると、コマンドは完了です。
