V5 コントローラーのパフォーマンスを理解する
電源がオンになっている V5 コントローラーの画面がホーム メニューに開かれて表示されます。
V5 コントローラーの最大の改良点は画面です。この画面を使用すると、ユーザーはプログラムをリモートで開始および停止したり、ロボットのバッテリー レベルを確認したり、ラジオのステータスを確認したりできます。競技中、ドライバーと繋がれたコ・ドライバーは競技時間とゲームの状態を確認できます。画面は10の言語をサポートしています。
コントローラーの画面の 7 つの異なるスクリーンショットが、その機能の例として表示されます。対応する例を含む機能のリストには、ホーム画面、実行オプション、ユーザー ディスプレイ、設定、ユーザー プログラム、競技練習、およびドライバー スキル練習が含まれます。
プログラマーは、デバッグやドライバー情報のためにデータと多言語テキストを画面に送信できます。 2 つのテザリングされたコントローラーを使用する場合、独立したメッセージを各コントローラーに送信できます。
コントローラーは、10 時間の実行時間と長いバッテリー寿命を備えた内蔵充電式バッテリーを使用します。バッテリーはイベント中、充電することなく一日中動作するように設計されています。充電はマイクロUSBケーブルで行い、所要時間は約1時間。
特徴:
  • 2 つのスマート ポートは、Brain へのテザリングと 2 つのコントローラのテザリングに使用されます。
  • 競技用フィールドコントロールポート 1 つ
  • 充電、ワイヤレスプログラミングおよびデバッグ用のUSB
  • 12 個のボタンはユーザーのプログラムで完全に設定可能
  • ボタンは、プログラムが実行されていないときのメニュー ナビゲーションにも使用されます。
  • 正確なロボット制御のための 2 つの 2 軸ジョイスティック
コントローラのプログラミング
イベント
when(Controller.button.pressed)
when(Controller.button.released)
when(Controller.axis.changed)
設定
Controller.screen.setCursor()
アクション
Controller.screen.print()
Controller.screen.clearScreen())
Controller.screen.clearLine()
Controller.screen.newLine()
Controller.screen.widget()
Controller.rumble()
センシング
Controller.button.pressing()
Controller.axis.position()
  V5 コントローラーの仕様 VEXnet ジョイスティック
ユーザーインターフェース 内蔵モノクロ LCD 128 x 64 ピクセル
バックライト (白色または赤色 LED)
3 赤緑 LED
27 LED 点滅パターン
インターフェースの機能 プログラムの選択、開始、停止
ロボット、コントローラー、パートナーのバッテリー残量
無線リンクの種類と信号強度
競技モードの表示
言語の選択 (10 個の選択肢)
コントローラ LED
ロボット LED
リンク LED
ゲーム LED
ユーザーのフィードバック 最大 (3) 行の多言語テキストを LCD に表示
または、ゲーム時計、バッテリーステータス、および (1) 行のテキストを表示
無線 VEXnet 3.0 および Bluetooth 4.2
200 kbps でのダウンロードとデバッグ
VEXnet 2.0
90 kbps でダウンロードおよびデバッグ
アナログ軸 ジョイスティック2個 2 ジョイスティック
ボタン 12 12
追加機能 ハプティックランブルモーター 傾きセンサー
電池のタイプ リチウムイオン 充電式単四電池 6 本
バッテリー駆動時間 8~10時間 1時間未満
バッテリーの充電時間 1時間
パートナーコントローラーのタイプ V5コントローラー VEXnet ジョイスティックまたはパートナー ジョイスティック
重さ 0.77ポンド (350g) 0.47ポンド(213g)
