VEXcode VR でバンパーセンサーを使用する
VEXcode VR ロボットには 2 つのバンパー センサーが付いています。バンパー センサーを VEXcode VR で使用すると、VEXcode VR ロボットでバンパー センサーが押されたかどうかを報告できます。
バンパーセンサーとは何ですか?
VEXcode VRロボットのフロントバンパーセンサーの位置
バンパーセンサーはスイッチです。バンパー センサーは、ボタンが押されたか離されたかを報告します。
  • バンパー センサーが押されると、バンパー センサーはセンサー値 1 を報告します。
  • バンパー センサーが放されると、バンパー センサーはセンサー値 0 を報告します。
バンパーセンサーの値はダッシュボードで確認できます。ダッシュボードの詳細については、VEXcode VRダッシュボードの記事をご覧ください
バンパーセンサーの一般的な用途
バンパーセンサーは、壁迷路プレイグラウンドの壁に押し付けられる可能性があります。
バンパーセンサーは、さまざまな遊び場を囲む壁によって押されることもあります。
VEXcode VRブロックでバンパーセンサーを使用する
バンパー センサーのプログラミングを開始するには、まず VEXcode VR を開く必要があります。詳細については、「 リリース - VEXcode VR を使い始める」の記事をご覧ください。
次に、ツール ボックスで Sensing カテゴリを見つけ、 <Pressing Bumper> ブロックを見つけます。
バンパーセンサーの交換
ドロップダウン メニューから左バンパーまたは右バンパーを選択できます。
ブールブロック
ブール ブロックは、条件を true または false として報告し、他のブロックの六角形 (6 面) 入力を持つブロックの内側に収まります。Pressing Bumper ブール ブロックは、バンパーが押されている場合は「true」を、バンパーが押されている場合は「false」を報告します。リリースされたか、押されていないか。ブールブロックの詳細については、 ヘルプ または ブロックの形状と意味 - VEXcode VR の記事を参照してください。
以下は、VR ロボットが物体または壁にぶつかるまで前進するコードの例です。
Cブロック
C ブロックは、ブロック内のブロックをループするか、条件が true か false かをチェックします。スタックブロックを上、下、または内側に取り付けることができる形状になっています。バンパー センサー コントロール ブロックは、通常、[If then] ブロックや [Wait until] ブロックなどの条件 (C ブロック) とともに使用されます。コントロール カテゴリにある条件付きブロックの詳細については、 ヘルプ または ブロックの形状と意味 - VEXcode VR の記事を参照してください。
次の例では、コードにより VR ロボットが正方形内を永遠に走行します。
VEXcode VR Python でバンパーセンサーを使用する
Python でバンパー センサーのプログラミングを開始するには、まずテキスト プロジェクト VEXcode VR を開く必要があります。詳細については、この記事をご覧
次に、ツールボックスで Sensing カテゴリを見つけ、 left_bumper.pressed および right_bumper.pressed コマンドを見つけます。これらは、センサーに関するブール値を報告する関数です。 VR ロボットには 2 つのバンパー センサーがあるため、右と左の両方のバンパーにオプションがあります。
VRロボットのフロントバンパーセンサーの位置を正面図と側面図で示す。
コマンドをプロジェクトに追加するには、ツールボックスからコマンドをドラッグするか、オートコンプリート機能を使用してワークスペースにコマンドを入力します。 Python を使用した VEXcode VR のオートコンプリートの詳細については、この記事を参照して
