VEXcode VR の変数の名前ルールを理解する
VEXcode VR では、新しい変数を作成するときに、その変数に名前を付ける必要があります。
有効な名前のルール
変数名は一意である必要がありますが、名前が従う必要がある仕様は他にもあります。
変数名は次の場所で使用されます。
  1. 数値(「変数の作成」で作成)
  2. ブール値 (「ブール値の作成」を使用して作成)
  3. リスト(「リストを作成」で作成)
  4. 2Dリスト(「2Dリストの作成」で作成)
有効な名前を選択するときの基準の概要は次のとおりです。
  • 名前には特殊文字を使用できません。VEXcode VRで特殊文字を使用した場合の変数名エラー
  • 名前は文字で始める必要があります。数字で始めることはできません。myVariableという名前の変数は、文字で始まる有効な名前を示しています。
  • 名前にはスペースを使用できません。VEXcode VRでは、変数名は連続した1つの単語として入力する必要があります。
  • VEXcode VR では、名前を予約語にすることはできません。予約語は、VEXcode VR がすでに使用している単語または名前です。 Examples of reserved words that cannot be used as variable names in VEXcode VR例: for、while、break、else、not。
  • 名前は一意である必要があります (1 回のみ使用) が、大文字と小文字を区別することもできます (大文字と小文字を 1 つずつ)。VEXcode VRでは、変数名「myVariable」と「MyVariable」は異なる名前として扱われます。
考えられる名前エラー
変数名を作成するときに「名前が取得されました」エラーが表示された場合は、上記のグループのいずれかに重複した名前があることを意味します。
VEXcode VR変数ブロックリストで「変数名が既に使用されています」という警告が表示される
