VEXcode VR のロボット機能を理解する
VEX VR ロボットには、センサー、コントロール、および多くの物理的機能が装備されています。 VEXcode VR にはロボットが 1 台だけあり、すでに事前設定されています。これにより、ロボットの設定や所定のテンプレート プロジェクトが不要になります。
VEXcode VRロボットの図解:センサー、駆動系、電磁石、ペン機能のラベル付け
ロボット制御
VR ロボットには次のコントロールがあります。
  • ジャイロ付きドライブトレイン。これにより、VEXcode VR のツールボックスで「ドライブトレイン」カテゴリのコマンドが有効になります。
  • 金属コアを備えたディスクをピックアップするための電磁石。
  • ペンを上(描画しない)または下(描画)に置くことができる「ペン描画」機能。
スクリーンセンサーブロックは、ロボットの下で検出された色を報告します。
VR ロボットのペンは次の目的で使用できます。
  • RGB 値を使用して決定された色で領域を塗りつぶします。
  • RGB 値を使用してペンの色を設定します。
  • 5 つの異なる幅で線を描画します
VR ロボットのペンの詳細については、この記事をご覧
ロボットの物理的属性
VR ロボットには、スケールするための次の物理属性があります。
  • 車輪の直径は50mmです。
  • ホイールベース(前輪の中心と後輪の中心間の距離)は約50.8mm。
  • VRロボットの長さは133mmです。
ロボットセンサー
VR ロボットには次のセンサーが搭載されています。
  • ホイール 1 回転ごとに 360 度のモーター エンコーダー。
  • 正面にあるアイ センサーは距離センサーとしても機能し、検出された物体の距離を mm とインチで返します。
  • ドライブトレインに組み込まれたジャイロセンサー。時計回りがプラスです。
    内蔵ジャイロセンサーがロボットの回転を測定します。時計回りの回転は正の値を返します。
  • アイセンサーは 2 つあり、1 つは前を向き、もう 1 つは下を向きます。これらのセンサーは、物体が存在するかどうかを検出できます。存在する場合、センサーは色 (赤、緑、青、なし) も検出できます。
  • VRロボットの中心回転点から(X,Y)座標を読み取る位置センサー。
