VEXcode Pro V5 for Windows での VEXcode プロジェクト フォルダーの表示
vexcode-projects フォルダーには、VEXcode Pro V5 内で作成されたすべてのプロジェクトが含まれています。
vexcode-projectsフォルダへのアクセス方法
vexcode-projects フォルダーにアクセスするには:
Windowsのタスクバーの左下隅に、検索ボックスがハイライト表示されている。
画面左下の検索ツールをクリックします。
Windowsの検索結果で、ファイルエクスプローラーアプリが選択されていることが示されています。
検索ツールに「ファイル エクスプローラー」と入力し、Enter キーを押してファイル エクスプローラーを開きます。
Windowsのエクスプローラーウィンドウで、サイドバーに「このPC」が選択されている状態。
ファイル エクスプローラーのサイドバーにある [この PC] をクリックします。
Windowsのファイルエクスプローラーウィンドウに、「このPC」内の「ドキュメント」フォルダーがハイライト表示されている。
ファイルエクスプローラの右側にあるドキュメントフォルダアイコンをクリックして開きます。
Windowsのエクスプローラーウィンドウに、ドキュメントディレクトリ内のvexcode-projectsフォルダが表示されています。
vexcode-projects フォルダーを開いて、保存されているすべてのプロジェクトを表示します。
Windowsのエクスプローラーウィンドウに、vexcode-projectsディレクトリ内に複数のVEXcode Pro V5プロジェクトフォルダが表示されている。
すべての VEXcode Pro V5 プロジェクト フォルダーが表示されます。
VEXcode Pro V5プロジェクトに含まれるフォルダ/ファイルの概要
Windowsのエクスプローラーウィンドウに、src、include、vex、buildフォルダーを含むVEXcode Pro V5プロジェクトの内容が表示されています。
VEXcode Pro V5 プロジェクト フォルダーの 1 つを開くと、その中にのものが含まれるフォルダーがあります。
  • ソースコード (*.cpp ファイル)
  • ヘッダー ファイル (*.h ファイル)
  • ビルド ファイル (makefile、vex/mkenv.mk、vex/mkrules.mk)
  • これらのファイルはすべて、プロジェクトをビルドして V5 Brain にダウンロードするために必要です。
デフォルトのvexcode-projectsの場所にVEXcode Pro V5プロジェクトが存在しない場合の対処法
vexcode-projects フォルダーを開いたときに VEXcode Pro V5 プロジェクトが存在しない場合は、次の手順に従って、それらのプロジェクトがどこにあるかを見つけます。
VEXcode Pro V5のインターフェース。ファイルメニューが開いており、環境設定オプションがハイライト表示されています。
VEXcode Pro V5 アプリケーションを起動します。
「ファイル」をクリックし、「ファイル」ドロップダウンで「設定」をクリックします。
VEXcode Pro V5 の設定ウィンドウに、プログラムフォルダのパスが Documents/vexcode-projects に設定されていることが示されています。
[プログラム フォルダー] 設定の横にあるファイル パスを確認してください。このファイル パスは、VEXcode Pro V5 プロジェクトが保存されている場所を示します。ファイル パスの先頭の ~ はホーム フォルダーを指します。
Windowsのタスクバーに検索ボックスが表示されている。
検索ツールをクリックします。
Windowsの検索結果に、ファイルエクスプローラーアプリが開いていると表示されます。
ファイル エクスプローラーを検索し、Enter キーを押します。
Windowsのファイルエクスプローラーウィンドウに、クイックアクセスとこのPCのオプションが表示されたナビゲーションパネルが表示されています。
手順 3 でメモした VEXcode Pro V5 プロジェクト フォルダーに移動します。
Windowsのエクスプローラーウィンドウで、ドキュメントディレクトリ内のvexcode-projectsフォルダがハイライト表示されている。
Windowsのエクスプローラーウィンドウに、vexcode-projectsディレクトリ内に複数のVEXcode Pro V5プロジェクトフォルダが一覧表示されている。
Windows ファイルエクスプローラーのウィンドウに、.v5code プロジェクトファイル、compile_commands.json などのファイルと、src、include、vex、build などのフォルダーを含む VEXcode Pro V5 プロジェクトフォルダーが表示されています。
VEXcode Pro V5 プロジェクト フォルダーの 1 つを開くと、その中に次のものが含まれるフォルダーがあります。
