VEXcode Pro V5 での基本的なロボットの動きのカプセル化
主な目的は、エンコーダの計算やモーション操作ではなく、基本的なモーション コードの一部を関数にカプセル化する方法を示すことです。
次のサンプル モーション関数は、基本的なモーション コードの作成に役立ちます。
  • より整理された
  • より読みやすくなりました
  • エラーが起こりにくい
まず最初に、次の基本変数を定義する必要があります。
フロート ホイール = 10.16;
フロート WB = 36.75; //V5 Clawbot 設定に基づく
注: ギア比を変更した場合、以下の計算はギア比に基づいて若干変更される場合があります。
これについては、モーター エンコーダに焦点を当てた別の記事で説明します。
float EncPerCm = 360/(wheel* M_PI);
float EncPerDeg = WB/ホイール;
このサンプルはピボットターン専用です。例えば右モーター = 100、左モーター = -100 など。
次に、次のサンプルを確認するときは、パラメータとその仕様についてオンライン API リファレンスを参照することをお勧めします。パラメータについて詳しく知るには、次のサイトにアクセスしてください:https://api.vexcode.cloud/v5/html/そして、たとえばrotateToを検索してください。
サンプル 1: さまざまな距離に基づいて直進運動をカプセル化する
float Wheel = 10.16;
フロート WB = 36.75;
float EncPerCm = 360.0 / (ホイール* M_PI);
void reportMotionValues(motor m, int line){
  Brain.Screen.printAt(5,line, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
    m.position(rev),
    m.position(deg));
// 距離はセンチメートルです
void goStraight( float distance ){
	LeftMotor.resetPosition();
	LeftMotor.resetRotation();
	RightMotor.resetPosition();
	RightMotor.resetRotation();
	float totalEnc = 距離 * EncPerCm;
	// 注: 「deg」は vex:: 名前空間からのものです。したがって、
        // 「deg」という名前の別の変数を作成しないでください。
       LeftMotor.setVelocity(50.0, パーセント);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false);
RightMotor.setVelocity(50.0, パーセント);
RightMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false); while (LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, ミリ秒); 戻ります。 } int main() { vexcodeInit(); ゴーストレート(100.0); Brain.Screen.printAt(5,60, "完了"); reportMotionValues(LeftMotor, 30); reportMotionValues(RightMotor, 60); }
サンプル 2: さまざまな角度に基づいて左折をカプセル化する
フロート ホイール = 10.16;
フロート WB = 36.75;
float EncPerDeg = WB / ホイール;
voidturnRight(float 度){
	float totalEnc = 度 * EncPerDeg;
       // 注: この「度」は vex 名前空間からのものです
       LeftMotor.setVelocity(100.0, パーセント);
RightMotor.setVelocity(-100.0, パーセント);
RightMotor.spinToPosition(-totalEnc, 度, false); while(LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, ミリ秒); 戻ります。 } int main(){ ... 右折(90.0); ... }
サンプル 3: 左と右の両方を 1 つの関数にカプセル化する
void doTurning( floatdegrees ) {
	// 上記のturnRightとまったく同じコード
int main() {
   doTurning(90.0); // 右ピボットターン
   doTurning(-90.0); // 左ピボットターン
より高度なプログラミングで、コードをさらに読みやすくしたい場合は、次のことを試してください。
#define doLeftTurn(d) doTurning(d)
#define doRigtTurn(d) doTurning(-d)
int main() {
   doLeftTurn(90.0);
   doRightTurning(90.0);
#defineをプリプロセッサマクロ式と呼びます。この表現を記号として見てください。コード内でこの記号が出現する場合、はという式doTurning(指定された値)に置き換えられます。
プリプロセッサ マクロについては、別の広範なトピックであるため、この記事では説明しません。
