VEXcode V5 での 4 モーター ドライブトレイン (ジャイロなし) の構成
VEXcode V5 で新しいプロジェクトを開始すると、ドライブトレインが構成されるまで、ロボットのドライブトレインを制御するコマンドはツールボックスに表示されません。
プロジェクトごとに 1 つのドライブトレインのみを構成できます。
ジャイロセンサーを使用してドライブトレインを構成する場合は、 この記事を参照してください
ドライブトレインの追加
VEXcode V5ツールバーで、コードビューアとプリントコンソールアイコンの間にデバイスアイコンがハイライト表示されています。
ドライブトレインを設定するには、「デバイス」ボタンを選択して「デバイス」ウィンドウを開きます。
VEXcode V5のデバイスメニューに「デバイスを追加」ボタンが表示されています。
デバイスの追加を選択します。
「デバイスを追加」ボタンを選択した後のVEXcode V5デバイスメニュー。ドライブトレイン4モーターオプションが強調表示されています。
ドライブトレイン 4モーターを選択します
VEXcode V5のデバイスメニューに、2つの左モーター用のスマートポートオプションが表示されています。この例では、スマートポート1番と4番が強調表示されています。
V5 Brain で左モーターが接続されているポートを選択します。
VEXcode V5のデバイスメニューに、2つの右側モーター用のスマートポートオプションが表示されています。この例では、スマートポート番号10番と14番が強調表示されています。
V5 Brain で右モーターが接続されているポートを選択します。
他のデバイス用にすでに設定されているポートは使用できなくなることに注意してください。
VEXcode V5のデバイスメニューには、ドライブトレイン用の追加デバイスオプションとして、「慣性センサー」、「GPSセンサー」、「3線式ジャイロ」、「ジャイロなし」が表示されています。「ジャイロなし」オプションがハイライト表示されています。
ジャイロをオフにするには、 ジャイロなし を選択します。
VEXcode V5のデバイスメニューで、ドライブトレインポートを選択し、ドライブトレイン設定画面を表示した状態。下部に「完了」ボタンがハイライト表示されています。
ホイールサイズ、トラック幅、ホイールベース、ギア比、ギアカートリッジがロボットに適合していることを確認してください。設定を保存するには、 完了 を選択します。
注:デフォルト値は V5 Clawbot および Speedbot 用です。 Clawbot または Speedbot を使用している場合は、値を変更する必要はありません。
ドライブトレインのポート番号の変更
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。上部には、左モーターポートと右モーターポートのアイコンが強調表示されています。
右上隅にあるデバイスのプラグ アイコンを選択すると、ドライブトレインの左モーターまたは右モーターのポート番号を変更できます。
「ポート選択」画面で別のポートを選択すると、ポート番号が緑色に変わります。次に、 完了 を選択して、更新された構成を保存します。
ドライブトレインのホイールサイズの変更
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。ホイールサイズのドロップダウンメニューがハイライト表示され、開きます。選択肢には、200mm、2.75インチ、3.25インチ、4インチ、5インチ、6インチと表示されます。単位の横にある注記は、mmオプションはホイールの円周を測定し、インチオプションはホイールの直径を測定することを示しています。
ホイール サイズの下のドロップダウン メニューを選択すると、ドライブトレインのホイール サイズを変更できます。 希望のホイール サイズを選択し、 [完了] を選択して更新された構成を保存します。
注: デフォルト値は、VEX V5 Clawbot および Speedbot 用です。 Clawbot または Speedbot を使用している場合は、値を変更する必要はありません。
ドライブトレインのトレッド幅の変更
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。トラック幅のオプションがハイライト表示され、インチとミリメートルを選択できる単位ドロップダウンメニューが開きます。
数値ボックスに値を入力し、トラック幅の下のドロップダウン メニューを選択することで、ドライブトレインのトラック幅のサイズを変更できます トラック幅は、前輪の左の中央から前輪の右の中央までの長さです。
トラック幅を設定したら、 完了 を選択して更新された構成を保存します。
注: デフォルト値は VEX V5 Clawbot および Speedbot 用です。 Clawbot または Speedbot を使用している場合は、値を変更する必要はありません。
ドライブトレインのホイールベースの変更
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。ホイールベースのオプションがハイライト表示され、単位のドロップダウンメニューが開いて、インチとミリメートルを選択できます。
数値ボックスに値を入力し、 Wheelbaseの下のドロップダウン メニューを選択することで、ドライブトレインのホイールベースのサイズを変更できます。ホイールベースは、前車軸と後車軸の間の測定値です。
ホイールベースが設定されたら、完了を選択して更新された構成を保存します。
ドライブトレインのギア比の変更
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。ギア比のオプションがハイライト表示されます。入力フィールドと出力フィールドがあり、数値が比率を表していることを示す記号があります。
入力 および出力 ボックスに値を入力することで、ドライブトレインのギア比を変更できます。次に、完了 を選択して、更新された構成を保存します。
注:デフォルト値は、VEX V5 Clawbot および Speedbot 用です。 Clawbot または Speedbot を使用している場合は、値を変更する必要はありません。
ギアカートリッジの交換
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。ギアカートリッジのオプションが強調表示されており、36:1 100 rpm、18:1 200 rpm、6:1 600 rpmというオプションが表示されています。
設定によりギアカートリッジを変更することもできます。
ロボットに合ったカートリッジを選択してください。次に、 完了 を選択して、更新された構成を保存します。
ドライブトレインを逆転する
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。方向矢印が強調表示されているのは、駆動系の方向を変更できることを示すためです。
設定により、ドライブトレインの方向を反転することもできます。
ロボット アイコンの周りの矢印を選択して、ドライブトレインの方向を変更します。次に、 完了 を選択して、更新された構成を保存します。
ドライブトレインの削除
VEXcode V5のデバイスウィンドウに、ドライブトレイン設定メニューが表示されています。下部に、削除ボタンがハイライト表示されています。
ドライブトレインを削除するには、 削除を選択します。
