MSI インストーラーを使用した VEXcode Pro V5 のインストール
次の記事では、MSI インストーラーを使用して VEXcode Pro V5 をインストールする方法について説明します。
VEXcode Pro V5 アプリケーションのアイコン。
MSI インストーラーは、IT 管理者によるサイト全体の展開を支援するために作成されています。 IT 管理者 場合は、ここで た問題を回避するために .EXE バージョンをインストールする必要があります。
VEXcode Pro V5のダウンロードオプションには、WindowsおよびMacプラットフォームが含まれています。 「Windows版をダウンロード」ボタンがハイライト表示されています。
VEXcode Pro V5 の .EXE バージョンのインストールに関する追加のヘルプについては、 この記事を参照してください。
インストール手順
  1. SCCM などのリモート展開システムを使用している場合は、ドライバー インストーラーを実行する前にドライバー署名証明書をインストールする必要がある場合があります。
    1. 次の 2 つの証明書ファイルをダウンロードします。
      1. 証明書 1
      2. 証明書2
    2. 証明書は、以下のコマンドを使用してインストールできます Microsoftのcertutilコマンド
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. 、 2013 再頒布可能パッケージをインストールしてください。
  3. 次に、 VS 2017 Redistributableをインストールします。
  4. 次に、ここ 見つかった VEXcode Pro V5 の MSI バージョンをダウンロードしてインストールします。
    VEXcode Pro V5のダウンロードオプションには、WindowsおよびMacプラットフォームが含まれています。 Windowsのダウンロードボタンの下にある2つのリンクには、「MSI(IT担当者向け)」と「MSIヘルプ」と表示され、これらのリンクはハイライト表示されています。
  5. 最後に、VS 2013 再頒布可能パッケージ、VS 2017 再頒布可能パッケージ、および VEXcode Pro V5 がインストールされたら、管理者特権を持つ管理者として次のコマンドを実行します:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer。エグゼ
