VEXcode Pro V5 でのブール値の使用
「bool」データ型は、論理的に true または false を生成します。
論理演算子/ブール演算子
基本的な論理演算子:
== これらは同じですか?(「="」は代入を意味するので使用しないでください)
!= 同じではない
< 未満
> より大きい
|| または
&& そして
! 「!」の後の式を否定する。
論理式/ブール式
if(<boolean expressions>)
	.....<block>
<boolean expressions> 評価される単一または複合式が含まれます。 <block> 、 <boolean expressions> が true と評価された場合にのみ実行されるコード ブロックを意味します。
その他のブール式:
ブール式 その意味
if (x == 10) x が 10 に等しい場合
if (x <= 10) x が 未満で、 10 に等しい場合
if (x > 10 || y > 20) x が 10 より大きい場合 または y が 20 より大きい場合
if (x <= 10 && y <= 20) x<=10 および y<=20 の場合
if !(x > 10 || y > 20) x<=10 およびy<=20 の場合
if ( !( x <=10 || x >=20) ) x>10 およびx<20 の場合
ブール式を使用する場合は特に注意してください。
ブール型 (bool) は単純な整数値です。
if (... ) がどのように解釈されるかを見てみましょう。
  • if (...) コンパイラによって計算されます。それは真か偽かの意味を生み出します。
  • 真実は、 ( ... ) が 0 以外 (つまりゼロ) を生成する場合、 if ( .... ) true を意味します。
  • したがって、次の式は常に true です。
    • もし(1)
    • もし ( 10 )
    • if (結果がゼロ以外になる場合)
注意が必要な一般的なエラー:
例 1:
int X = 10、Y = 20;
if (X = Y)
	Brain.Screen.print("X と Y は同じです。");
else
	Brain.Screen.print("X と Y は異なります。");
出力: X と Y は同じです。
なぜ?
(X = Y)の場合は、実際には次のことを意味します。
  • Y を X に代入すると、X の値は 20 になります。
  • コンパイラはこれを (20) であるかのように解釈します。(20) は (0) ではなく true です。
例 2:
int X = 0、Y=0;
if (X = Y)
else
出力: X と Y は異なります。
なぜ?
(X = Y) の場合は、実際には次のことを意味します。
  • Y を X に代入すると、X の値は 0 (ゼロ) になります。
  • コンパイラはこれを次のように解釈します: (0) は false。
