VEXcode Pro V5で競技テンプレートを開く
VEXcode Pro V5 アプリの左上にある [ファイル] をクリックし、ドロップダウン メニューから [例…を開く] を選択します。
競技テンプレートの選択
「サンプル」ウィンドウには、2 つの異なるコンペティション「テンプレート」が表示されます。
- 「クローボット コンテスト テンプレート」。このテンプレートには、事前構成された V5 Clawbot デバイスが付属しています。
- 「コンテストテンプレート」。このテンプレートにはデバイス構成は含まれていません。
どちらのテンプレートでも手順は同じであるため、この例では「競争テンプレート」を使用します。
注: 競技テンプレートは、競技中にフィールド制御システムと通信するために必要なコールバックをすべて設定し、コードがフィールド規制に準拠していることを確認し、不正行為を回避するためのプログラムのセットアップを支援するサンプル プロジェクトです。合併症と失格 (「競技」とは、公式フィールド制御ハードウェアを使用する VRC イベントを指します)。
プロジェクト名を決める
任意のプロジェクト名を入力します。次に「作成」をクリックします。
注: プロジェクト名にはスペースを含めることはできず、長さは 20 文字未満でなければなりません。
競技テンプレートの3つのセクションを理解する。
注: 競技テンプレートには、競技試合の 3 つのフェーズに対応する 3 つのセクションがあります: 事前自律 (ロボットのセットアップ)、自律期間、およびドライバー制御期間。
コンテストでコードが機能するには、次のことを行う必要があります。
- main 関数内の以下のコードはそのままにしておきます。
- 3 つの関数 (
pre_auton、Autonomous、usercontrol) のいずれかにコードを追加します。
セットアップ手順にプリオート機能を使用する
プログラムの開始時に実行する必要があるジャイロ キャリブレーションやその他のセンサー リセットなどのセットアップ ステップを pre_auton 関数に追加します。
注:以下の pre_auton 関数内のコードは、プログラムが開始されるとすぐに、試合の自律部分が始まる前に実行されます。
注: このセクションを使用しない場合は、空のままにしてください。
自律ルーチンに自律機能を使用する
自律ルーチンのコードを 自律 関数に挿入します。自律 関数には、ユーザーによる操作を必要としないコマンドのみを含める必要があります。(例: バンパーA.pressing())ユーザーの操作を必要とするコマンドは避けてください。例 Controller1.ButtonA.pressing();
注:このコードを別のプロジェクト ファイルからコピーして貼り付けることができます。
ドライバ制御期間中に実行されるユーザー制御ルーチンにusercontrol関数を使用する
usercontrol 関数には、ユーザーが制御するコマンドのみを含める必要があります。(例えばコントローラー 1.Axis1.position();)ドライバー制御コードを usercontrol 関数の、 while(1) ループ内、 wait(20, msec) コマンドの前に置きます。
